土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Navisworks能做什么?基于Navisworks的工程协同管理
发布于:2022-06-23 10:43:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
建筑施工过程中,总承包通过投标,获得建设资格后,一般都会将项目分包给各个有资质的专业分包,进行项目建设,总承包对建筑业主(开发商)负总责,各个分包商根据自己的分项工程,在总承包的统一指挥下进行各自的子项进行施工,最后共同完成项目的建设。可见在整个施工过程汇总,参与的人员众多且复杂,所以对工程的协同管理非常重要。
传统方式进行施工进度计划编排时,大多采用分项工程展开,对于分项工程之间进度管理采用链接方式,但是各分项工程之间的在同一楼层上进度之间出现“打架”时,就很难发现,给施工安全管理带来不利的同时也使得资源浪费。对于此处举例说明的问题,经过现场工长的处理,尚能调整解决,但是其他很多因施工计划问题带来的生产问题极易使得生产“打架”,对于某些分项工程极有可能造成处资源浪费以外的危险源事故,致使施工人员生命财产留下隐患。
Navisworks提供了链接功能,利用DataTool工具可以将外部多种格式的数据信息链接到BIM模型中,与构件一一对应,并显示在属性面板中,将多种数据有效集成,可以形成使危险源管控BIM模型更加完整。Navisworks可以进行几乎全方位的项目审阅,例如属性查看,超链接,模型树,注释,红线标记,场景动画,测量等,具有很好的协同作用。而且它的动画功能可以协助建筑工程施工进行冲突分析,将动画连接到特定的位置与事件中,并有效标注,最终将此动画连接到工作计划明细表中,进行完善和优化施工计划。
Navisworks不仅可以创建计划任务,还能打开施工进度管理文档。利用Timeliner功能的将Project导入Navisworks中,结合工作计划横道图,利用项目管理软件输入日期、构件等其他工作数据,链接BIM模型与计划明细表,设定好时间,可以形成动态的可视化施工计划对比,利用可视化的动态对比,方便客户之间的交流,避免陈述不清的问题,减少计划延迟和时间不当的问题。
Navisworks的这项工程不仅可以在施工前模拟施工计划使其得到优化,还可以模拟建成项目的拆除工作,确认拆除工作的可行性。
  • 一杯好茶
    一杯好茶 沙发
    真是棒啊很好的资源
    2022-06-23 13:00:23
  • 小小开心果
    谢谢分享
    2022-06-23 11:27:23
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
Revit是款什么软件?Revit编辑类型概述
Revit是一款三维信息数据化设计软件,是目前BIM技术中使用最普遍的建模软件之一,它可以帮建筑师设计、建造、维护建筑。 在Revit中,图元是基本对象,它既包含了几何数据信息,还可以实现管理数据的变化。Revit中的图元包含三个类型,分别为基准图元、视图专有图元和模型图元。其中基准图元则是像参照平面一样,无论事物如何变化,都始终基于这个平面上的;模型图元包括主体和模型构件,构件附着在主体上;视图专有图元则是通过族来进行随时的编辑和使用,还有二维注释等。通常Revit中都需要进行族、构件的建立然后再进行链接协同。以下对编辑类型进行概述。
