土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 全现浇剪力墙结构钢筋绑扎工程
全现浇剪力墙结构钢筋绑扎工程
发布于:2022-06-23 20:34:23 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
一、 施工准备
(一) 作业条件
1、 据设计图纸要求的规格尺寸,选择适当的进料长度,以免浪费,并把钢筋加工成型或点焊网片。
2、 钢筋表面的铁锈在绑扎前清除干净;网片几何尺寸、规格及焊接质量检验合格后方可使用。
3、 弹好墙身、洞口线,并将施工缝处的松散混凝土剔凿干净。
4、 电渣压力焊工人应经内部培训,并在班前焊试件,试验合格,才能上岗操作。
5、 预制带火烧丝的水泥砂浆块或购置塑料卡作保护层。
6、 熟悉图纸,作好技术交底。
(二) 材质要求
钢筋具有出厂质量证明书并经复试检验合格。
(三) 施工机具
钢筋钩子、撬棍、网筋板子、绑扎架、钢丝刷子、钢筋运输车、石笔、墨斗、尺子等。
二、 质量要求
具体要求请参照本书“箱型基础工程”章节中“钢筋工程”相应部分。
三、 工艺流程
修理伸出筋→焊接、绑扎节点竖向钢筋→绑扎墙体钢筋→网片定位→修整
四、 操作工艺
(一) 修理预留伸出筋
根据所弹墙线,调整下层墙体伸出的搭接筋,使其位置正确。若下层墙体伸出钢筋位置偏差较大,应征求设计人员处理意见。一般按1:6调整,与钢筋网片搭接好。
(二) 焊接、绑扎节点竖向钢筋
对暗柱、门窗洞口等边缘构件处的竖向受力筋宜采用焊接或机械连接,对三、四级抗震等级,当D≤22mm时,可采用非焊接的搭接接头。从经济和操作方便考虑,优先使用电渣压力焊。洞口周围加强钢筋的锚固长度应符合《建筑物抗震构造详图》(03G329—l)的要求。
(三) 墙体钢筋的绑扎
1、 现场钢筋的绑扎:先立2~4根竖筋,并画好横筋分挡标志,然后于下部及齐胸处绑两根横筋固农好位置,并在横筋上画好分档标志,然后绑其余竖筋,最后绑其余横筋。钢筋绑扎完毕后,各种操作人员不准任意蹬踏钢筋。
2、 网片绑扎:网片立起后用木方临时支撑,然后逐根绑扎根部搭接,在钢筋搭接部分的中心和两端共绑三扣。
(四) 钢筋网片的定位与连接
现浇剪力墙设计一般为双层钢筋,在两层钢筋之间要绑扎拉接筋和支撑筋,以保证钢筋的正确位置。拉接筋加6~φ10mm钢筋,绑扎时纵横间距不大于600mm。绑扎在纵横向钢筋的交叉点上,勾住外边筋。支撑筋采用φl2钢筋,间距1000m左右,两端刷防锈漆。另有一种梯形支撑筋,用两根竖筋(与墙体竖筋同直径同高度)与拉筋焊接成形,绑在墙体网片之间起到撑、拉作用,间距1200mm。在横筋上绑扎砂浆垫块或塑料卡,来保证保护层的厚度。其间距不大于1000mm,也可以采用“梯子筋”来开成混凝土保护层。
(五) 修整
大模板合模以后,对伸出的墙体钢筋进行修整,用水平向梯形架固定,以保证浇筑混凝土时钢筋的准确位置。浇注混凝土时指定专人看管钢筋。
五、 应注意的质量问题
1、 当剪力墙端部未设计暗柱时,端部应配置U形钢筋与水平分布筋搭接,搭接长度为纵向钢筋的锚固长度。
2、 预埋件要用火烧丝绑扎牢固,或点焊在箍筋上。
3、 保证预埋电线管的位置,电线管与钢筋冲突时,将竖直钢筋沿墙面左右弯曲,横向钢筋上下弯曲,严禁任意切断钢筋。对于较大的洞口应在绑扎时预留。节点部位需特别注意,锚固长度和加强筋应符合设计要求。
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
钢筋锥螺纹连接工程施工工艺
一、 施工准备 (一) 作业条件 1、 参与接头施工的操作工人、技术和质检人员均应参加技术规程培训,操作工人应经考核合格后持证上岗。 2、 工程开工前,应由该技术提供单位提交有效的型式检验报告。型式检验报告必须包括连接套长度、外径、内径、锥度、扭紧力矩值、牙形角平分线垂直于锥面等参数。 3、 钢筋连接工程在正式施工前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行工艺检验。工艺检验合格后
