土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 化学锚栓安装过程中的注意事项,快来看看
化学锚栓安装过程中的注意事项,快来看看
发布于:2022-06-23 18:34:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
说到化学锚栓的实践与运用,我们对此都有统一的目标:即发挥锚栓的锚固力,取得理想的加固效果。那么,化学锚栓在实际安装过程中有哪些步骤是需要我们注意的呢?接下来,我们就一起来分析一下。
首先,要想取得好的加固效果离不开选用优质的加固材料。由于市场上的锚固材料参差不齐,质量与价格更是如此,所以大家在选购时需要注意:在价格上不要贪图小便宜;在使用性能上要看客户的真实反应;在选定产品时要记得查看检验报告是否齐全,确保产品品质合格可用;同时还要了解一下该品牌在行业中做了多久,结合这些要点综合考虑。
其次,在施工上要严格按照标准执行,具体施工方面有哪些需要注意的呢?主要有这些:
1、 根据工程设计和要求在基材中的相应位置钻孔,孔径、孔深及螺栓直径应由专门技术人员或现场实验确定。
2、 使用冲击钻或水钻钻孔。
3、 用专用气筒、毛刷或压缩空气机清理钻孔中的灰尘,建议重复进行不少于三次,保证孔内没有灰尘或明水。
4、 确认玻璃胶管外观没有破损或者药剂凝固异常现象。
5、 保证螺栓表面干净、干燥、无油污。
6、 使用电钻及专用安装夹具将螺杆旋入孔底,不能采用冲击方式。
另外,化学锚栓是需要配合化学胶粘剂使用的,在施工时,一方面要注意避开雨雪天气进行露天作业,另一方面还要保证现场的气温尽量不要低于-5°C,若气温过低,工人操作精准度会受到一些影响。
说到这里,你是不是以为化学锚栓锚固过后就安全了呢?其实,安全除了要狠抓产品质量与施工以外,还有一步比较关键的就是检查。当化学锚栓的选用、施工和检查依次都做到位时才算是比较完整的流程,只有多环节保障安装质量才能让锚固更加安全。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框架柱节点域超限
框架柱截面700X700,框梁截面300X800,梁与柱边齐平,节点域超限、如何解决
