土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱节点域超限
框架柱截面700X700,框梁截面300X800,梁与柱边齐平,节点域超限、如何解决
全部回答(4 )
  • 盖大楼小小马
    根据计算公式
    1.加大混凝土等级,增大fc
    2.加大梁宽,增大bj。
    3.调整布置,增大nj
    4.调整布置,减小Vj
    2022-09-02 10:06:02 来自 PC 评论 举报
  • lo819797932
    先查看构件信息,看是哪个方向核心区有问题。主要来说以下几个方面调整:1、柱混凝土强度等级;2、增加框架梁截面(所以要根据构件信息里面的方向来判断加哪个位置的梁)
    2022-06-24 09:55:24 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
