土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 用混凝土修补材料修补桥梁伸缩缝损伤——施工要求和施工步骤
发布于:2022-06-23 15:30:23 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
桥梁伸缩缝的设计是为了避免混凝土本身的膨胀收缩引起桥面铺装的变形。这些伸缩缝是桥面铺装中最薄弱的地方,也是最容易损坏的地方。桥梁伸缩缝一旦损坏,养护部门必须及时修复。桥梁伸缩缝损坏的几种常见修复方法有:
1.桥梁伸缩缝损坏,钢筋渗漏时,可以直接敲掉,用高标号水泥重铺,但会出现维修时间长,对交通影响大的问题。
2.桥梁伸缩缝损坏时,也可用密封胶或环氧树脂修补。这种修复虽然见效快,对交通影响小,但治标不治本。很快,这种病就会重新出现,修复的难度也会增加。
3.采用混凝土路面修补材料进行修补,修补完成后2小时即可开放交通。维修时间短,对交通影响不大。而且修复后可以保证使用寿命,避免继发疾病。
桥梁伸缩缝损坏可用上述三种方法修复。通过对以上三种修补方法的详细介绍,得出采用混凝土路面修补材料修补桥面伸缩缝损坏是一种非常合适的方法,对交通影响较小,成本较低。关键是有效避免继发疾病。
混凝土修补材料具有高柔韧性、高抗拉强度、超强抗压强度和粘结强度,修补后在高速高压行驶条件下不会断裂脱落。桥梁伸缩缝混凝土路面修补材料的施工要求如下:
1.施工期间使用的水应为饮用水和无污染的牲畜用水。
2.施工厚度应大于3毫米。
3.气温在5℃以上时才能施工,雨天不能施工。
4.施工人员应具有一定的施工经验。如果没有经验,施工前一定要先了解材料的用法,在混凝土修补材料厂家的指导下操作。
用混凝土修补材料修补破损桥梁伸缩缝的施工步骤:
1.基面渗透:用水冲洗后,将水在操作面上保持一段时间,充分湿润操作面,直至不再渗水。在冬季,应使用不超过65度的温水湿润并去除清水。
2.界面处理:将基面浸湿后,在基面上均匀涂抹一层高分子界面剂。
3.加水:将原料与水混合后,加水量为13%-15%。同时,加水量可根据待修复部位的不同进行调整,但加水量应控制在15%-20%之间。
道路工程
15.1 万条内容 · 705 人订阅
桥梁道路路面修补用什么材料!
修桥修路用什么材料! 实际上,有专门的材料用于修复桥梁、公路和道路,但它们无法应对所有的施工条件。我们先来看一下集中情况下桥梁、公路、道路的受损情况; 上图为桥梁高速道路伸缩缝 第一种:高速桥梁伸缩缝 上图中可以看出,破损裸露的部分已经看到了伸缩缝下栽埋的钢筋,这种情况下考虑到抢修施工,必须选用,高性能混泥土修补这种材料有一定的流动性并且十几分钟就可以初凝,1小时可达到20兆帕的抗压强度。即可取消告诉限行,及时通车。
