土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 全空气中央空调系统---地暖
全空气中央空调系统---地暖
发布于:2022-06-23 14:12:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
先来问下大家,全空气空调到底需不需要地暖呢?
答案是:不需要。
很多客户只要说到不用地暖眼睛里都闪烁着怀疑的眼光,全空气中央空调系统是不需要装地暖的,因为室內相对恒温、地暖几乎开不起来、只需要做好气流组织和空气品质即可、外加大宅的门窗保温基本都是非常好的。
首先我们必须要说地暖是目前最舒适的采暖方式,地暖属于热辐射,没有风感,属于最舒适的采暖方式,也符合我们中医的“温足顶凉”的养生理念、是现在家庭采暖最舒适的方式。因为地暖可以在保持很好湿度的前提下保持舒适度,自下而上的辐射采暖,不需要开很高的温度(正常18-20
即可)相对比空调制热,低静压,热风下不来、上层热,下层冷,分层明显、舒适度低、相对湿度低等这些问题,带给我们的体感就是冷热不均且干燥、所以有些人是反感空调制热的、所以只能用地暖来解决这个问题。
那么,装了‘’全空气中央空调系统‘’还需要装地暖吗?来听听杭州御居环境是如何解答的。
其实最早的那批暖通公司在做全空气中央空调系统的时候,是会带上地暖、原因是地暖是最舒适的采暖方案、错过了以后想做就难,还有一个原因是有的暖通公司没有全空气中央空调系统的案例,自己也没有真实的感受过在全空气中央空调系统的这样的空间是什么样的一个体感。
但实际公司位于西溪天堂体验会所,真实感受,是很舒适的,没有地暖也不会感觉脚冰凉,头很热,很干燥,有种如沐春风的感觉,一直在春天里。同时我们回访已经用上‘全空气系统’的客户情况是;全空气系统业主家里不用地暖也很舒服,不干不燥。
因为全空气中央空调系统的风压比较大,整个房间一直高频率的通风换气,同时又能加湿和除湿,室內湿度保持的特别好、在这种情況下,恒温恒湿加換气次数多,这样的空气品质,感受不到温度的变化。
其实我们普通家里面墙面或者地面在没有特别冷的情况下,不管是对流还是辐射制热,只要整个房间的温度整体是均匀的,其实体验感都不会差。
补充一个知识点:日本的房子是没有地暖和暖气片的、因为房子本身的保温特别的好(这点去过日本的朋友留一下就知道)、冬天进去之后的感受就是当室外零下五度的时候,室内能保持16-18度左右的温度、类似个保温杯、热量不会快速流失下,已经不需要额外的加热了。
因为地暖开起来是有一个条件一温差大:如果设定温度19度,室温16度、那么从16到19度的升温是很快的,这个时间段可能地面还是冷的,地暖就关闭了所以在全空气这种相对恒温的条件下,地暖是不需要装 。
  • 晴空有万里
    感谢楼主分享
    2022-06-29 17:17:29
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
五恒全空气中央空调舒适节能,那么全空气系统的性价比高吗?
美国五恒全空气中央空调舒适节能,那么全空气系统的性价比高吗? 全空气空调的主要特色是恒温、恒湿、恒氧、恒静、恒洁的健康环保节能的生活空间;集合了新风、除湿加湿、杀菌消毒几部分在一起; 同时在设计层面也大大的给设计师留下了很多想象空间; 全空气空调更加注重设计和体验数据的合理性、用户不用再担心空调结露、排水乃至吊顶被泡的风险,全空气空调安装完毕需要对每个风口进行风速仪检测, 也就是说每个风口的各项数据必须达标,然后才开始进行吊顶施工,所有的隐患都在安装完毕后全部排查完毕。
