土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 350度高温模温机的维护与保养-六大步骤介绍
发布于:2022-06-23 11:55:23 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 在压铸、注塑等传统工业制造领域,我们经常可以看到350度高温模温机的使用,模温机是一种用于工业设备温度控制的常规设备,很多企业在使用前并不是非常了解它的作用,随着设备应用的逐渐普及,人们开始意识到使用350度高温模温机所带来的好处。而在日常应用中,我们需要定期对模温机进行维护与保养。
1、在正常运行两个月后,必须停机拆出过滤器进行清理。
2、在断电的情况下,定期使用干燥的压缩空气清理机器内部的灰尘,避免金属残渣落在电器元件上导致电气故障。
3、在停机的情况下,定期清理机器回油口过滤器,避免因过滤器堵塞引起的机器超温报警及其他故障。
4、定期使用干燥的压缩空气清理机器内部泵风叶罩上的粉尘和残渣,防止因为风叶罩堵塞导致的电机散热不好,造成泵电机异响或卡死,尽量保持风叶罩清洁度。
5、水温机使用的水媒介要保持清洁状态,这样不容易结垢,还有效防止管路堵塞。
6、350度高温模温机我们要根据使用温度定期更换,对于高于200的建议选择高温泵,也建议定期一两个月更换一次,而小于200的我们则可以一个季度左右更换一次。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
安全模温机的阀门怎么选-3大因素来选择
 安全模温机阀门是如何选择的?安全模温机内部影响阀门选择的有介质、流量、流速、压力等各方面原因;当然也会直接影响着系统的流量和流速。 一、媒介: 1、如果加热介质使用水的话应该选用不锈钢的阀门,不然与水、氧气接触被氧化,造成锈蚀,影响使用寿命,锈蚀也容易堵塞管路,影响设备; 2、若系统媒介为油,使用铸铁阀门,虽然铸铁阀门和不锈钢阀门都可以用在油媒介上,但是不锈钢成本比较高,从成本较低考虑选铸铁阀门。
