土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 安全模温机的阀门怎么选-3大因素来选择
安全模温机的阀门怎么选-3大因素来选择
发布于:2022-06-23 11:22:23 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 安全模温机阀门是如何选择的?安全模温机内部影响阀门选择的有介质、流量、流速、压力等各方面原因;当然也会直接影响着系统的流量和流速。
一、媒介:
1、如果加热介质使用水的话应该选用不锈钢的阀门,不然与水、氧气接触被氧化,造成锈蚀,影响使用寿命,锈蚀也容易堵塞管路,影响设备;
2、若系统媒介为油,使用铸铁阀门,虽然铸铁阀门和不锈钢阀门都可以用在油媒介上,但是不锈钢成本比较高,从成本较低考虑选铸铁阀门。
二、从温度来选择阀门
1、安全模温机所使用的温度不一样阀门选择也不一样,模温机98度和120的水温机使用的阀门选择耐120度的不锈钢阀门;
2、若180度和230度油温机选择耐250度的艾尼斯高温球阀阀门;
3、若300度的油温机选择耐300度的高温截止阀门;
三、流量和流速
阀门的流量与流速取决于阀门的通径,流速和流量是相互依存的两个量,当流量一定时,当系统流速快点的时候可以选用小口径的阀门,当系统流速慢一点的时候选用口径大一点的阀门,还有一种流量可调的阀门,电动三通比例阀。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
电木粉密度计的技术参数及使用方法
电木粉密度计、胶木粉密度计、酚醛塑料密度计的测试原理为液体浸渍法、体积置换法、排水法等,其设计制造符合ASTM D792-2007《塑料密度和相对密度试验方法》中A和B两种试验方法的要求。酚醛塑料密度计可以选用水或者其他不与待测样品发生反应的液体介质作为测试介质。酚醛塑料电子密度仪适用于颗粒状、片状、棒条状、管状、块状或者铸模件固体塑料密度的测量。在日常生产经营活动中,一般用于测量橡胶、塑料、陶瓷、硬质合金、矿石、玉石、粉末冶金、碳纤维制品等材料的密度及比重。
