土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 电木粉密度计的技术参数及使用方法
电木粉密度计的技术参数及使用方法
发布于:2022-06-22 15:34:22 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
电木粉密度计、胶木粉密度计、酚醛塑料密度计的测试原理为液体浸渍法、体积置换法、排水法等,其设计制造符合ASTM D792-2007《塑料密度和相对密度试验方法》中A和B两种试验方法的要求。酚醛塑料密度计可以选用水或者其他不与待测样品发生反应的液体介质作为测试介质。酚醛塑料电子密度仪适用于颗粒状、片状、棒条状、管状、块状或者铸模件固体塑料密度的测量。在日常生产经营活动中,一般用于测量橡胶、塑料、陶瓷、硬质合金、矿石、玉石、粉末冶金、碳纤维制品等材料的密度及比重。
酚醛塑料属于热固性塑料,是由苯酚和甲醛发生聚合反应,产生树脂后,添加相应的填充料、硬化剂、添加剂进行混合,再经过粉碎制成。酚醛塑料经过注塑、压铸或者传递模塑等成型工艺加工后,可制成电子电器开关、灯座、线盒、插头、插座等。
酚醛塑料物理性能
酚醛塑料、电木粉的物理性能指标主要包括密度/比重、表观密度、收缩率(流动)、吸水率(平衡)、机械性能、拉伸模量、抗张强度、弯曲强度、压缩强度、冲击性能、无缺口悬臂梁冲击、热性能、热变形温度、电气性能、体积电阻率、介电强度、介电常数、耗散因素等。
酚醛塑料的密度指标
因酚醛塑料的性质跟木头相似,具有绝缘性高可塑性强等特点。酚醛塑料制品具有表面坚硬、易碎、材质偏脆、多为深色不透明状态且敲击时有木板声,常被称作“电木”。粉状的酚醛树脂、酚醛塑料则被称作电木粉。电木粉的密度一般是在1.5g/cm3~2.0cm3之间,也有少部分酚醛塑料的比重不高于1.4g/cm3的范围。
电木粉密度仪的技术参数
仪器型号:JF-120S
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
密度解析:0.0001g/cm3
样品重量:》5g
重复性:±0.005g/cm3
密度测试范围:0.0001~99.9999g/cm3
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
测量平台:ABS一体注塑成型
测试范围:密度>1、<1 皆可测试
测量种类:任何不规则的固体,颗粒,浮体皆可测量
结果显示:密度、体积等
测量原理:阿基米德原理浮力法
测量时间:约5秒
电源电压:AC100V~240V  50HZ/60HZ
外包装尺寸:长42.5 cm×宽17.5 cm×高32.5cm
电木粉密度计的使用方法
在仪器0.000g状态下,取10g左右的电木粉制品于空气中测量台上,待称重数值稳定后,按Enter键记录保存样品质量m1;接着将样品浸没于水中吊篮,待称重数值稳定后,按Enter键记录样品在水中的质量m;仪器自动计算并显示样品的密度值。
  • 水wen13
    水wen13 沙发
    正在苦苦寻找这些资料,万分感谢楼主的无私奉献,论坛有你更精彩
    2022-06-22 17:22:22
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
化工行业多个反应釜怎么控温-反应釜控温冷热一体机
 在精细化工和制药行业,经常会用到反应釜控温冷热一体机来进行控温,对于反应釜的温度需求都需要满足,工艺上有时会用到两百多度高温,有时会零下的温度,所以从成本以及效率方面如何考虑控温呢? 如果是在单个反应釜需要多个使用温度,那么配一台反应釜控温冷热一体机同时具备高温和低温功能,通过加热和制冷两个系统来进行控制。但很多时候车间有多台的反应釜需要进行控温,如果每台单独配冷热一体机,那么成本上也会很不划算,而且能耗会很高,因为从高温转低温热量都浪费掉了。
