土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 化工行业多个反应釜怎么控温-反应釜控温冷热一体机
发布于:2022-06-21 11:13:21 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
 在精细化工和制药行业,经常会用到反应釜控温冷热一体机来进行控温,对于反应釜的温度需求都需要满足,工艺上有时会用到两百多度高温,有时会零下的温度,所以从成本以及效率方面如何考虑控温呢?
如果是在单个反应釜需要多个使用温度,那么配一台反应釜控温冷热一体机同时具备高温和低温功能,通过加热和制冷两个系统来进行控制。但很多时候车间有多台的反应釜需要进行控温,如果每台单独配冷热一体机,那么成本上也会很不划算,而且能耗会很高,因为从高温转低温热量都浪费掉了。
这时候建议使用智能反应釜控温冷热一体机冷热切换系统,用一套加热系统来供应整个车间反应釜的加热,然后配一套制冷供应低温需求,冷热介质走不通的盘管或者夹套,进行来回切换,增加两个油罐进行储油,这样即使温差很大的情况下也能快速满足升降温,能耗也得到了极大的节省。
根据不同的现场情况,制作不同的解决方案。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
滚筒用高温油温机-珞石机械制造
 辊筒广泛用于薄膜行业和塑料行业,现在随着工业的快速发展,之前的锅炉加热方式已经满足不了现在的生产工艺温度精度要求,珞石机械为此专门设计了一款新型滚筒用高温油温机,下面小编给大家介绍下。 珞石新型的滚筒用高温油温机,包括壳体内腔设有加热辊筒,加热辊筒两侧通过支撑架与壳体连接,所述加热辊筒一端设有支撑座,所述支撑座上安装有进油管与出油管,且进油管与出油管贯穿支撑座与加热辊筒连通,加热辊筒底部设有加热槽,加热槽内设置有加热管,加热槽一端设有加热器,且加热管一端安装在加热器上。
