土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 隧道工程之洞身开挖
隧道工程之洞身开挖
发布于:2022-06-23 10:46:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
6 、出渣
出渣 是隧道施工的基本作业之一,它在 整个 作业循环中所占的时间约为 40-60 % ,出渣包括装 渣 、运渣和卸渣。 隧道弃渣中硬质岩石应充分利用,多余废渣应在规定地点弃置、并做好妥善防护。
( 1 ) 预算 开挖定额按开挖及出渣分别编制。
在洞身章节第 2 条中明确“ 本章定额正洞机械开挖自卸汽车运输定额系按开挖、出渣运输分别编制,不分工程部位(即拱部、边墙、仰拱、底板、沟槽、洞室)均使用本定额。 ”
( 2 )在章节说明第 4 条“ 洞内出渣运输定额已综合洞门外 5 00 m ,超过后按路基工程自卸汽车运输土石方增运定额计算。 ”
因此,隧道出渣运输分为 洞内运输和洞外运输,隧道出渣洞外运输应套选自卸汽车每增运 0.5km 的定额计算运费。
经查隧道出渣定额按照 20t 自卸汽车编制,洞外运输为增运,因此,造价编制中应尽量考虑机械选型统一,即隧道出渣洞外运输应选择 20t 自卸汽车。 也就是不要去换车,超过的应用的是路基增运定额。
隧道出渣洞外运输应套选定额 1-11-11-12 20t 自卸汽车运输土方每增运 0.5km 或定额 1-11-11-26 20t 自卸汽车运输石方每增运 0.5km 计算,同时需根据隧道围岩等级判断来选择增运土方或石方。
( 3 )定额选用注意隧道长度
1 ) 通过隧道进出口开挖正洞,以换算隧道长度套用相应的出渣定额计算。换算隧道长度的计算公式为:       换算长度 = 全隧长度(不含明洞) - 通过辅助坑道开挖正洞的长度
2 ) 通过斜井开挖正洞,出渣按照正洞和斜井分段计算,叠加使用 。
其中 正洞 内 运输 , 当开挖长度 ≤1000m 时,套用隧道长度 1000 m 以内的 出渣 定额;当开挖长度> 1000 m 时, 以 换算隧道长度套用相应的出渣定额,换算隧道长度计算公式为
换算 隧长 =2× 通过辅助坑道开挖正洞的长度
举个 例子:
某 公路隧道单洞长度 7000 m ,其中通过斜井正洞开挖的长度为 1500 m ,围岩 级别 为 Ⅰ ~ Ⅲ 级 , 则该隧道出渣项目套用的定额号和计价工程量如下表所示:
序号
内容
定额 号
项目 名称
开挖 长度
换隧长度
计价 工程量
正洞 进出口出渣
3-1-3-55
隧道 长度 5000 m以内
7000-1500
7000-1500 =5500
550000
3-1-3-58
隧道 长度 5000 m以 上每 增减 1000 m
1*550000
斜井 出渣( 正洞内 )
3-1-3- 49
隧道 长度 3 000 m以内
1500
2*1500 =3000
150000
斜井 出渣( 斜井 段)
3-1-3- 61
通过 斜井出渣( 纵坡 7° 以内)
150000
当 隧道长度小于 100 m 时,可不 采用 电光照明。
7 、附属工作
( 1 ) 施工通风是隧道施工中不可或缺的环节,也是制约隧道快速施工的一个重要因素,施工通风的目的是供给洞内足够新鲜空气,稀释并排除有害气体和降低粉尘浓度,以改善劳动条件,保证作业人员的身心健康。施工通风有管道通风和巷道通风两种,通常以管道通风居多, 定额按压入式管道通风方式进行编制,适用于机械开挖自卸汽车运输的隧道施工项目。在 勘误中明确规定 “ 对于 隧道长度在 500 m 以内的 短 隧道工程,不计 正 洞施工通风 费用 。 ”
( 2 ) 隧道施工中的通风、供水、供电及照明等辅助作业的实施是为了确保隧道开挖、运输、支护和衬砌等基本工作顺序进行,是各类隧道不可缺少的辅助工作。 “ 对于 隧道长度在 500 m 以内的 短 隧道工程,不计 正 洞施工通风 费用 。 ” (定额释义)
( 3 ) 通风、管线路定额,按正洞隧道长度综合编制
( 4 ) 正洞高压风水管、照明、电线路工程量按隧道设计长度计算,比如有左右线,则为左右线合计长度。
8 、逃生管
在洞身开挖过程中,为保证洞内工作人员施工安全,承包人应配备安置足够长度的逃生管。施工中一旦发生事故,洞内工作人员能得以通过逃生管安全撤出。逃生管的管径不宜小于 600mm ,管壁厚不宜小于 10mm 。
隧道逃生管费用通常情况下不再单独计取,可以含在安全生产费中。
9 、洞内排水
正洞内排水是按照隧道长度综合编制。 洞内 排水定额仅适用于反坡排水情况, 排水 量按 10 m3/h 以内 编制,超过水量时,按照规定调整台班系数。
10 、定额分析
( 1 )人工开挖定额时按矿山法人工开挖施工方法进行编制的, 人工开挖时指以风镐等简单的开挖机械或工具,以人力为主进行隧道围岩的开挖方式,只适用于其他开挖方式不宜采用或在围岩不稳定的土质围岩中应用,低等级公路 的 短隧道可采用人力开挖 方式 。
( 2 )机械开挖轻轨斗车运输是按矿山法机械开挖施工方法进行编制的,轻轨斗车运输是铺设轻型轨道,用轨道式运输斗车出渣和进料的运输方法。这种 运输方式多采用电瓶车及内燃机牵引,既 适应 大断面开挖的隧道,也适用于小断面开挖的隧道,尤其适应于较长隧道的隧道运输,是一种适应性较强 和 较为经济的运输方式。
( 3 )正洞 机械开挖 自卸汽车 运输   隧道 用无轨运输车的品种很多,为适应在隧道内运输,有的还采用铰接 车身 或双向驾驶的坑道专用车辆,洞内采用无轨 式 自卸 汽车 运输时,运输道路宜铺设建议路面。
全部回复(3 )
  • 证明给你看
    学习了
    2022-06-30 13:32:30
  • 野心与梦想
    感谢分享,一起进步
    2022-06-28 17:28:28
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
装修材料物料表
装修材料物料表
