土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 安装造价中电力、仪器仪表管件造价扫盲
安装造价中电力、仪器仪表管件造价扫盲
发布于:2022-06-23 10:38:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
近期接触到一个工业安装工程造价,作为施工方报价清单编制的问题。对于非机械出身的我们来说,问题较大。
如图,首先是镀锌钢管、不锈钢管的造价问题,这个问题不大,由于仪器仪表中无管道,套项就是电气设备安装工程中的配管。
需要注意的有以下几点:
1、 钢管敷设项目中的钢管是指焊接钢管,不得执行电线管项目。吊顶内施工时,执行明配管项目。
2、 拆除费用 ( 现场变更等因素需要拆除的项目 ) :按相应定额人工费、机械费的 50% ,材料费的 10% 计取。
3、 镀锌焊接钢管、不锈钢管等项目表面几乎不需要除锈和刷漆等处理。试水试压这种水路测试也不需要
4、 单头短丝等小型连接件属于管件,不需要单独计价,定额管道安装立面已经包含了管件的安装费用,主材如果不嫌麻烦可以补项至定额中。
5、 我老婆一直做机电设备的安装造价经常教育我,不要依靠定额,定额安装的价格比较高,一般下浮 40% 仍有利润,如不下浮,绝无中标可能。我虽然不理解但是大受震撼。我问她:你是怎么做到是怎么不求甚解拍脑袋报价还保持自信的。她笑笑不说话
下面是个栗子,栗子后面是管件的认识方法
序号
No.
名称及位号
Desription
规格
Size
标准号及型号
STD & Model
材料
Material
单位
Unit
数量
QTY
一 管材
1 镀锌焊接钢管 DN20 GB3091-2015 Q235-A 米 300
DN40 GB3091-2015 Q235-A 米 50
DN50 GB3091-2015 Q235-A 米 6
2 不锈钢管 ?14x2 GB/T14976-2012 304   米 20
?26.9x2.9 GB/T14976-2012 304   米 80
?21.3x2.9 GB/T14976-2012 304   米 90
¢10x2 GB/T14976-2012 304   米 100
二 型材
1 角钢 ∠30x30x4 GB708-2006 Q253B+GALV   米 50
2 底板 δ   =6,200x200mm GB708-2006 Q253B+GALV   块 5
三 阀门、管件、加工件
1 气源球阀 PN16 DN15 G1/2"(F)
304   个 10
2 卡套式直通螺纹终端接头 PN16 1/4NPT/(M)-FT     Φ   8
304   个 3
PN16 1/2"NPT(M)-F.T?10
304   个 8
PN16 G1/2"(M)-FT     Φ   8
304   个 3
PN16 G1/2"(M)-FT     Φ   10
304   个 8
3 对焊式三通接头 3/4"
304   个 12
4 对焊式异径接头 3/4"-1/2"
304   个 12
5 对焊式90度弯头 1/2"
304   个 9
3/4"
304   个 3
6 对焊式活接头 1/2"
304   个 9
3/4"
304   个 3
7 内螺纹截止阀     PN63 DN20   G3/4"(F)-G3/4"(F)
304   个 3
  PN63 DN20   G1/2"(F)-G1/2"(F)
304   个 11
8 单头短丝   PN63 DN15   G1/2"(F)-BW1/2"
304   个 30
   PN63 DN20   G3/4"(F)-BW3/4"
304   个 8
9 丝堵   PN63 DN20   G3/4"(F)
304   个 3
四 紧固件及其它
1 膨胀螺栓 M10x80
CS 套 18
2 防爆挠性连接管 1/2"NPT(M)-G3/4"(M)
米 18
M20x1.5(M)-G3/4"(M)
米 6
3 防爆三通穿线盒 G3/4"(F)
铝合金 个 13
G11/2"(F)
铝合金 个 5
4 防爆弯通穿线盒 G3/4"(F)
铝合金 个 13
G11/2"(F)
铝合金 个 5
5 防爆直通穿线盒 G3/4"(F)
铝合金 个 13
G11/2"(F)
铝合金 个 5
6 U型管卡 DN40
CS 套 5
DN20
CS 套 15
关于美标螺纹的辨别和换算
螺纹直径转换:
1分=1/8英寸=DN6
2分=1/4英寸=DN8
3分=3/8英寸=DN10
4分=1/2英寸=DN15
6分=3/4英寸=DN20
8分= 1 英寸=DN25
举个栗子:如
卡套式直通螺纹终端接头 PN16 1/4NPT/(M)-FT Φ8,其中,
PN16表示压力1.6MPa
1/4NPT是美标中npt =normal pressure and temperaturen.美国标准锥管螺纹,常温常压.四分之一锥管螺纹, 1/4英寸一般用途的锥管螺纹
F/M就是公、母螺纹。公螺纹是外螺纹,母螺纹是内螺纹。这个很容易想象。
虽然仪器仪表定额中无管件相关,但我们可以借用 5-2208盲(堵)板安装 公称直径50mm以内。然后改主材,安装费用约为 59.12元一个。一般采用中间连接件(如三通等小管件)已包含在管道定额中,端头封堵管件需要单独套项。
图片来源网络(攻公螺纹和母螺纹)
关于英标螺纹的辨别和换算
G代表非密封的圆柱管螺纹,55度牙型。
3/4指的是3/4英寸,每25.4mm内的牙数是14,螺距为1.814,螺纹牙高1.162。
螺纹的基本直径:大径 26.441mm、中经25.279mm、小径24.117mm。
英制螺纹是螺纹尺寸用英制标注,按外形分圆柱、圆锥两种;按牙型角分 55°、60°两种。螺纹中的1/4、1/2、1/8 标记是指螺纹尺寸的直径,单位是英寸。一英寸等于8分,1/4 英寸就是2分,如此类推。
图片来源网络(攻公螺纹和母螺纹)
所以很容易计算 1 英寸就是 25.4mm 对应公称直径 DN25的。1/2对应公称直径DN15的;3/4对应公称直径DN20的; 外径需要加上2个壁厚就行了。一般外径加一个规格档次
但是不能简单的算 1/2对应公称 是 1/2*25.4,直接找兑换表查询就好
全部回复(4 )
  • 证明给你看
    学习了
    2022-06-30 13:33:30
  • 野心与梦想
    感谢分享,一起进步
    2022-06-28 17:29:28
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
高速公路结算审核关注点
