在公路工程预算中,少不了要考虑砂石材料及各种混合料的平均运距,那么怎么样计算平均运距呢, 在公路工程预算中,少不了要考虑砂石材料及各种混合料的平均运距,那么怎么样计算平均运距呢,对于许多新手来说这还真实一个问题。 对于许多新手来说这还真实一个问题。以下这种计算方法是假定路线上各个位置材料使用量一致的,如果需要根据材料用量来算平均运距的话,请寻找其他方法。
第一种情况:
料场位于路线起点或者终点,则平均运距为路线全长的一半。如果线外还有一段距离,加上即可。
如图▔L=D
第二种情况:
料场在路线边上的任意位置,平均运距料场距起点的距离的一半( D )乘以距起点的距离 (B) 加上料场距终点的距离的一半 (E) 乘以距终点的距离 (C) 之和除以路线全长 (L), 即 ▔ L= ( DB+EC)/L 。如果料场位置恰好在路线的中点上,则平均运距为 L/4 。
第三种情况:
料场距离路线有一段距离( A) ,上线位置在路线中间任意位置。则平均运距为 ▔ L=(DB+CE)/L+A 。符号意义同第 2 种情形。
第四种情况:
路线材料由两个及两个以上料场供应。则可以先找出料场与料场之间的经济点,就是说料场供应到什么位置合适,如甲料场在 K10+000 处或在此上线,乙料场在 K30+000 处或在此上线,则经济点在( 30+10 ) /2 处,即 K20+000 处。然后根据每个料场供应的经济范围,用第 3 种情形的计算方式单独计算各个料场的平均运距,再用各个料场供应的平均运距( L1 或 L2 )乘以供应长度( K 或 M) ,最后将他们的和( KL1+ML2) 除以路线全长( L), 如图
▔ L=(((BD+CE)/K+A)K)+((CE+IJ)/M+H)M)/L=(KL1+ML2)/L
免费2人已点赞
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
813隧道工程之洞门墙及装修( 1 ) 概念 洞门墙 指隧道洞口采用混凝土浇筑的支挡构造物,是整个隧道结构的主要组成部分, 起着保护洞口、保证碎石 边坡 和仰坡稳定、美化和诱导的作用,常 采用 石 砌 和混凝土砌筑而成。 现浇混凝土洞门墙是指隧道洞口采用混凝土浇筑的支挡结构物,是整个隧道结构的主要组成部分,起着保护洞口、保证边坡和仰坡稳定、美化和诱导的作用。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
烟雨忆长安
沙发
2022-06-30 23:57:30
证明给你看
板凳
2022-06-30 13:51:30
加载更多感谢分享
学习了
