土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 轨道交通 \ 『城轨小知识』系列3 城市轨道交通线路设备
发布于:2022-06-23 09:51:23 来自:道路桥梁/轨道交通 [复制转发]
上期小编和大家介绍了
『城轨小知识』系列2 城市轨道交通线路分类
本期我们来了解一下
城市轨道交通线路设备
城市轨道交通线路是由各种不同零部件所组成的,具有规定的强度和稳定性,能保证列车以规定的速度,平稳、安全、正点及不间断地运行的整体工程结构。
传统线路的基本结构一般由钢轨、轨枕、道岔、道床、联结零件和附属设备等组成,是城市轨道交通列车行车的基础。其作用是引导机车车辆的运行,直接承受机车车辆车轮的垂直力和水平力,还承受机车车辆弹簧震动产生的冲击力、列车运行及制动时产生的纵向力、因机车车辆摇晃而引起的能使列车通过曲线时产生的侧向力。此外,受雨、雪、风以及气温变化的影响,温度应力式无缝线路还承受一定的温度应力。
钢轨是轨道最重要的组成部件,直接承受列车的荷载,其依靠钢轨头部内侧面和机车车辆轮缘的相互作用,引导列车运行,并依靠其本身的刚度和弹性把机车车辆荷载分布开来,传递给轨枕。另外,钢轨还有为供电、信号电路提供回路的作用。
钢轨断面形状为“工”字形,由轨头、轨腰、轨底三部分组成。
轨枕分为木枕和钢筋混凝土枕。其中,钢筋混凝土枕主要分为混凝土长枕、混凝土短枕和混凝土支承块。
扣件是钢轨与轨枕或其他轨下基础连接的重要联结零件,它的作用是固定钢轨,阻止钢轨纵向和横向位移,防止钢轨倾斜,并能提供适当的弹性,将钢轨承受的力传递给轨枕或道床承轨台。
一般扣件都由钢轨扣压件和轨下垫层两部分组成。扣压件的作用主要是固定钢轨,限制钢轨前后、左右、上下的移动,保持轨道的几何尺寸。轨下垫层的作用主要是为轨道提供足够的弹性,同时辅助扣压件固定钢轨。
道床是铺设在路基之上,轨枕之下的结构层,它主要有承受并传递荷载,稳定轨道结构的作用。道床从结构和形式上可分为碎石道床和整体道床两种。
(1)碎石道床。 碎石道床结构简单,容易施工,减震、减噪性能较好,造价低,但其轨道建筑高度较高。因此造成结构底板下降,隧道的净空加大,排水设施复杂,养护工作频繁,更换轨枕困难。道床作业时,粉尘飞扬,危害工作人员健康。一般在地面线及停车场道岔区域,采用木枕或钢筋混凝土枕的碎石道床。
(2)整体道床。 整体道床也称无砟道床,其特点是整体性好,坚固、稳定、耐久;轨道建筑高度小,隧道净空得到减少,轨道维修量小。整体道床适应城市轨道交通运营时间长、维修时间短的特点,但其弹性差,列车运行引起的震动、噪声比较大,造价比较高,施工时间长。
道岔是引导车辆由一条线路转向另一条线路的过渡设备,是轨道线路的重要组成部分,也是线路的薄弱环节之一。
城市轨道交通中大量使用普通单开道岔,一组普通单开道岔,由转辙机、连接部分、辙叉及护轨组成。
(1)转辙机。 转辙机用于道岔的转换与锁闭,它是道岔动作的动力装置,通过杆件作直线运动,从而使道岔尖轨进行位移来改变道岔的位置,并给出道岔状态的表示。
(2)连接部分。 转辙部分和辙叉部分的连接轨道为连接部分。它包括四股钢轨,即两股直线钢轨和两股曲线(道岔曲股连接部分为导曲线)钢轨,重叠组成。
(3)辙叉。 辙叉是道岔中两股线路相交处的设备。它的作用是使列车能够按确定的行驶方向,跨越线路正常地通过道岔。
(4)护轨。 护轨与辙叉的配合有两方面的作用:一方面它可以控制车轮的运行方向,使之正常通过“有害空间”而不错入轮缘槽;另一方面它可以保护辙叉尖端不被轮缘冲击撞伤。
(1)挡车器。 在城市轨道交通主要车站的折返线、正线尽头线或停车场线、试车线等重要线路的终端,为了最大限度地增加安全性,防止在遇到特殊情况时列车冲出线路,所以都安装了挡车器。
(2)线路标志。 线路标志是表明线路状态和位置的指示设备。在城市轨道交通中,线路标志设在按计算里程方向线路的右侧。线路标志有公里标、半公里标、百米标、曲线标、圆曲线和缓和曲线的始终点标、竖曲线始终点标、坡度标等。
(3)信号标志。 信号标志是表示线路状态、道岔位置、站界、运行环境等的器具。在城市轨道交通中,信号标志设在按计算里程方向线路的右侧。信号标志有警冲标、站界标、鸣笛标、减速标、停车位置标。
接下来,小编会继续整理城市轨道交通相关小知识哦,欢迎关注“现代城市轨道交通”微信公众号,了解更多~~
参考文献
赵矿英,梁宝琴,韩慧. 城市轨道交通概论[M]. 北京:电子工业出版社,2013.
全部回复(3 )
  • 董友强
    董友强 沙发
    感谢,学习一下。
    2022-06-23 14:18:23
  • 蹦波尔霸
    蹦波尔霸 板凳
    谢谢楼主分享
    2022-06-23 14:04:23
轨道交通
1.02 万条内容 · 130 人订阅
05.07—05.13国内外轨道交通资讯
城轨资讯 交通运输部数据显示, 2022 年 4 月, 31 个省(自治区、直辖市)和新疆生 产建设兵团共有 51 个城市开通运营城市轨道交通线路 275 条,运营里程 8904 公里,实际开行列车 240 万列次,完成客运量 12.9 亿人次,进站量 7.9 亿人次。
