土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 820隧道工程之喷射混凝土支护定额应用分析
发布于:2022-06-23 09:32:23 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
1 、含义
喷射混凝土是按一定比例将水泥、砂、石、细集料、水及外加剂配合搅拌成混凝土,用泵或压缩空气输送到喷嘴处与液体速凝剂混合,借助高压风喷射的施工方法。
2 、施工方法
喷射混凝土有干法喷射、潮 喷、 湿法喷射三种 ,《公路隧道施工技术规范》( J TG F60-20 20 )规定“ 喷射混凝土施工不得采用干喷工艺 ”。湿喷工艺可以通过对混凝土配合比和速凝剂掺量的有效控制来提高强度质量。
( 1 )干喷 是将 喷射 混凝土混合料、速凝剂在无水( 含水量 < 5 % ) 的 情况下搅拌均匀,用压缩空气使 干集料 在软管内呈 悬浮 状态压送到喷枪,再在喷嘴处于高压水混合,以较高速度喷射到岩 面 上的的喷射混凝土施工方法 ,隧道 内不允许采用。
( 2 )潮 喷 是 将集料预加少量水( 含水量 5 %-7% ) ,浸润成 潮湿状,再加水泥、速凝剂拌和均匀, 但 大量的水仍是在喷头处加入和喷出 。
( 3 )湿喷 是将喷射混凝土集料、水泥和水按施工配合比 在 混凝土拌合机拌和均匀,投入喷射机,在喷射机喷头处加 速凝剂 后喷出 ,以 较高速度喷射到岩面上。
3 、外掺剂
加入 外加剂是当前喷射混凝土一种不可缺少的手段,如为提高早 期 强度,可掺加早强剂,使得喷射混凝土迅速 凝固 ,可加 速凝剂 ;为减少喷射混凝土 回弹 及粉尘可加增粘剂等。
其中速凝剂 是喷射混凝土必须使用的外加剂。
喷射混凝土定额按照普通混凝土和钢纤维混凝土分别编制。
根据 洞身工程 第 5 节说明 “钢纤维混凝土中钢纤维掺入量按喷射混凝土质量的 3% 掺入,当设计采用的钢纤维掺入量与本定额不同或采用其他材料时,可进行抽换。 ”(钢纤维 的掺量每立方米喷射混凝土宜为 33-96 kg ,即混凝土干混合料质量的 1.5-4 % )
根据总说明第 10 节 “本定额中各类混凝土均未考虑外掺剂的费用,当设计需要添加外掺剂时,可按设计要求另行计算外掺剂的费用并适当调整定额中的水泥用量。”
对 喷射混凝土进行分析可知 ,隧道喷射混凝土支护时添加的速凝剂费用已含 在 18 定额,因此速凝剂不再单独计算。
4 、要求
喷射 混凝土应 按 初喷混凝土和复喷混凝土分别进行,初喷厚度宜控制在 20-50 mm , 喷射混凝土回弹物不得重新用作喷射混凝土材料。
喷射 混凝土支护的厚度,最小不应低于 50 mm ,最大 不宜 超过 200 mm ;含水岩层中的喷射混凝土支护厚度,最小不应低于 80 mm ,喷射混凝土抗渗强度不应低于 0.8M pa ;喷射混凝土体积密度可取 2200 kg/M3 。
5 、回弹量
回弹量指的是在进行喷射混凝土过程中,集料、水(干喷)或已经拌好的混凝土(湿喷)喷射到围岩上,由于不能及时凝结以及避免的回弹,部分掉落的就是喷射混凝土的回弹量。
“喷射混凝土定额已综合考虑混凝土的回弹量”,造价编制中不再另行计算。喷射混凝土定额中显示的回弹量是 20% ,而在工程施工中 有的时候可能 达到 30 % 等 ,但不允许调整。
6 、工程量
喷射混凝土的工程量按设计厚度乘以喷射面积计算,喷射面积按设计外轮廓线计算。
7 、钢筋网片
钢筋网 材料可采用 Q235 钢 ,直径宜为 6-12 mm 。 钢筋网 应在初喷混凝土后 进行 铺设,钢筋网钢架每节长度不宜小于 2 m , 钢筋 搭接长度不应小于 30 倍 钢筋直径;钢筋网每个交点和 搭接 段均应绑扎或焊接 。
8 、定额应用分析
( 1 ) “喷射混凝土定额已综合考虑混凝土的回弹量”,造价编制中不再另行计算。喷射混凝土定额中显示的回弹量是 20% ,而在工程施工中 有的时候可能 达到 30 % 等 ,但不允许调整。
( 2 ) 喷射混凝土的工程量按设计厚度乘以喷射面积计算,喷射面积按设计外轮廓线计算。
( 3 ) 喷射混凝土定额按照普通混凝土和钢纤维混凝土分别编制。 基价分别为 646 和 938 元 /m3
( 4 ) 根据 洞身工程 第 5 节说明 “钢纤维混凝土中钢纤维掺入量按喷射混凝土质量的 3% 掺入,当设计采用的钢纤维掺入量与本定额不同或采用其他材料时,可进行抽换。 ”(钢纤维 的掺量每立方米喷射混凝土宜为 33-96 kg ,即混凝土干混合料质量的 1.5-4 % )
( 5 )根据总说明第 10 节 “本定额中各类混凝土均未考虑外掺剂的费用,当设计需要添加外掺剂时,可按设计要求另行计算外掺剂的费用并适当调整定额中的水泥用量。”对喷射混凝土进行分析可知,隧道喷射混凝土支护时添加的速凝剂费用已含在 18 定额,
( 6 ) 钢筋网分为钢筋网和铁丝网,基价分别为 5117 和 6098 元 /t 。
全部回复(6 )
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
下载资料收费问题
为什么资料不能共享,要付费?
