发生漏电是一件既危险又麻烦的事情,更危险的是家里没有人懂得该如何判断找到漏电的地方。接下来就跟随小编一起来看看家里漏电如何检测。
一种情况是, 如果一合闸,漏电开关就跳闸,这类属火线漏电 ,检查方法如下:
(1)把各分开关全断开,合上总闸,逐一合上分开关,合到哪个,漏电开关就跳,就是哪条线路有问题;
(2)把电器的插头全拔下,逐一插上电器插头,插到哪个引起跳闸,就是哪个电器有问题;
(3)把灯全关了,逐一开灯,开到哪个灯引起跳闸,就是该灯(或线路)有问题。
如果合闸,并不马上跳闸,时间一长,就跳闸,而且跳闸时间不一致,这类属零线漏电 ,检查方法比较专业,用兆欧表才行(如果把所有插座上的电器全拔下插头还会跳闸,问题应出在线路上)
【方法】先把主零线拆开,把所有分开关断开,用兆欧表逐一查每路线路零线对地绝缘,找出问题线路后,再看看该专线有哪些电器是直接接线的(比如电灯或某些空调机等),分别查;如果不是电器的问题,那就是线路出问题了,只能换线。电线漏电会产生强大的电磁感线,可以用一个有磁性的针放在纸上,放到测试部位,若针方向发生偏转,说明有电。
最简单的工具电笔和万用表,家庭线路最好装漏电保护器。
电气线路由于使用年限较长,会引起绝缘老化、绝缘损坏、绝缘层受潮或磨损等情况,在线路上产生漏电现象。此时在总刀闸上接一只电流表,取下负载,并接通负载开关。
若电流表指针摆动,说明线路漏电,切断零线;
若电流表指针不变,说明火线与大地之间漏电;
若电流表指针回零,说明火线与零线之间漏电;
若电流表指示变小,但不为零,则表明火线与零线、火线与大地间均有漏电。
取下分路熔断器或拉开刀闸,电流表指示不变则表明总线漏电;电流表指示为零说明分路漏电;电流表指示变小,但不为零,则表明总线与分路都漏电。确定好漏电分路后,依次拉断该线路的开关。当拉断到某一开关,电流表指示为零,说明该线路漏电;若变小说明该线路漏电外还有别处也漏电;若所有的开关都拉断,电流表指示不变则表明该线路的干线漏电。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
摇表和万用表,哪个测电机靠谱?区别是什么?电机是我们常见的电气设备,那么我们怎样简单的测量电机的好坏呢? 电机是我们经常接触的电气设备,也是最基础的设备,这算是一种基本技能,也可以作为一种备用手段,在相关测量工具缺失的情况下,也能开展测量,不至于耽误工作进程! 首先我们讲一下万用表测量三相电机: 将万用表调到Ω×1档,进行电阻测试、判断,操作二如下: ①测量电机是否漏电。分别测量三根线和机壳(表笔和机壳接触要良好)之间的电阻,如果阻值∞,那么绕组线圈绝缘程度良好。否则,电机漏电。
只看楼主 我来说两句抢地板一起学习
感谢楼主的分享
