电机是我们常见的电气设备,那么我们怎样简单的测量电机的好坏呢? 电机是我们经常接触的电气设备,也是最基础的设备,这算是一种基本技能,也可以作为一种备用手段,在相关测量工具缺失的情况下,也能开展测量,不至于耽误工作进程!
首先我们讲一下万用表测量三相电机:
将万用表调到Ω×1档,进行电阻测试、判断,操作二如下:
①测量电机是否漏电。分别测量三根线和机壳(表笔和机壳接触要良好)之间的电阻,如果阻值∞,那么绕组线圈绝缘程度良好。否则,电机漏电。
②测量电机绕组线圈是否断路。三根线两两测量,如果阻值有一个为∞,那么绕组线圈至少有一组断开。
③测量电机线圈是否匝间短路。三根线两两测量,如果三次测量的电阻值相同,那么电机是好的,并且可以确定该电机为三相电机。
④如果测量得到的三个阻值R、R′、R″,且R=R′+R″,那么电机是好的,并且可以确定该电机为单相电机,同时也可以确定单相电机的主副绕组和中心抽头。
如果测量结果与情形不相符,或者测量值为0,那么,线圈匝间短路,即电机是坏的。
一般情况下,在确定供电没有问题的情况下,电机不能启动,使用万用表打在欧姆档,红表笔接电机的一根接线柱,黑表笔接电机的另一接线柱。(在做测量判断时,最好断开电源进线,以免干扰结果)如果测的有电阻(小阻值),说明线圈是好的;如果阻值为0,说明电机线圈短路(相间短路)。测接地,用万用表表笔一端测电机随意一个接线柱,另一端测电机的外壳如果万用表阻值是零的话,说明电机接地了(相地短路)。
用万用表没法确认的情况下,那么我们就只有使用摇表了,使用摇表前,需要做摇表的开路和短路检查。
开路检查:在摇表未接通被测电阻之前,将端钮L和E悬空,摇动手柄使发电机达到2r/s(每秒保持2圈)的额定转速,好表指针应该是指在标度尺“∞”的位置。
短路检查:将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,好表指针应该是指在标度尺的“0”位置。
摇表都正常的情况下,测量相间阻值:将摇表的端钮L和E分别接在任意两相的接线柱上,缓慢摇动摇表,正常电机,相间阻值应该在0附近,而且任意两相间的阻值都应该是接近的。
测量测量相地电阻:将摇表的端钮L接在相线端子上,E接在电机外壳上。摇动摇表阻值应该大于2MΩ以上,超市环境下也应该大于0.5MΩ以上,与地之间的阻值最好大于5MΩ以上。如果低于0.5Ω均是不正常的表现,即使可以使用,也用不了多久,绝缘不够。
注:㈠若相线绕组与电机外壳之间的阻值小于0.5MΩ:
①电机绕组于电机外壳绝缘不良,继续使用易损坏电机,电机易漏电。
②绕组线圈可能部分已经烧坏短路,继续使用,电机存在动力不足,或者绕组彻底烧坏。
③含水量超标等原因,容易造成电机烧坏漏电。
㈡摇表不允许长时间摇动测量阻值,因为摇表电压要高压电机额定电压,长时间测量有将电机绝缘击穿的危险,造成短路或漏电。
㈢如果电机接线端有连接片的需要断开连接片,调速电机会有稍微不同。
用万用表判别单相电动机好坏方法
单相电机一般启动绕组的直流电阻大于运行绕组,最简单的判别方法是;
1.先用万用表分别测出公用端至运行绕组端和启动绕组端的直流电阻
2.然后再用万用表测出运行绕组端至启动绕组端的直流电阻。
3.如果中两次测量的算术和测量值不相等,那么电机肯定是烧掉了!
如果相等,最好与同型号电机进行比较,或者找到电机的出厂参数进行比较。以判断电机的好坏。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳一起学习
