FSQ26 是罗德与施瓦茨的 26.5 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能。信号分析仪是一种电子测试设备,用于测量输入信号的功率、幅度、失真、相位噪声、调制和解调质量。
附加的功能:
28 MHz 信号分析带宽
相位噪声:典型值。–133 dBc (1 Hz),10 kHz 载波偏移,载波频率 500 MHz
失真:1赫兹
参考频率:老化:1 x 10–7/年,使用 R&S?FSU-B4 选件:2 x 10–8
DANL,前置放大器开启 (R&S?FSU-B25),1 GHz,1 Hz RBW:–162 dBm
迹线检测器:最大峰值、最小峰值、自动峰值、采样、RMS、平均值、准峰值
总测量不确定度,f < 3.6 GHz:0.3 dB
显示线性度:0.1 dB(0 dB 至 –70 dB)
接口:GPIB或LAN接口
采样率:可编程:10 kHz 至 81.6 MHz,步长为 0.1 Hz
ADC分辨率:14位
I/Q 内存:I 和 Q 数据各 16 Msample
阻抗:50Ω
连接器:测试端口适配器 2.92 mm (K)/N 母头
衰减器设置范围:0 dB 至 75 dB,以 5 dB 步进
显示屏:21 cm LC TFT 彩色显示屏 (8.4")
分辨率:800×600像素(SVGA分辨率)
像素故障率:< 1 × 10–5
大容量存储器:硬盘、USB 闪存盘(未提供)
数据存储:> 500 个仪器设置和轨迹
交流电源:100 V 至 240 V,3.1 A 至 1.3 A;50 Hz 至 400 Hz,防护等级 I 符合 VDE 411
功耗:典型值。150 伏安
安全:符合 EN 61010-1、IEC 61010-1、UL 61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-4
测试标志:VDE、GS、CSA、CSA-NRTL
驻波比:
射频衰减 ≥ 10 dB,直流耦合 f < 3.6 GHz:< 1.5
3.6 GHz ≤ f < 18 GHz:< 1.8
18 GHz ≤ f < 26.5 GHz:< 2.0
26.5 GHz ≤ f < 40 GHz:< 2.5
RF 衰减 < 10 dB 或 AC 耦合 1.5,典型值
扫一扫时间:
跨度 >10 Hz:2.5 ms 至 16 000 s
跨度 0 Hz(零跨度):1 μs 至 16 000 s
RBW:10 Hz 至 50 MHz,FFT 滤波器:1 Hz 至 30 kHz,通道滤波器,EMI 带宽
带宽:1 Hz 至 30 MHz
显示范围:DANL 至 30 dBm
DANL(1 赫兹 RBW):
1 GHz:典型值。-156 分贝
7 GHz:典型值。–155 分贝
26 GHz:典型值。–146 分贝
前置放大器开启 (R&S?FSU-B24)、26 GHz、10 Hz RBW 时显示的平均噪声电平:典型值。–166
DANL,前置放大器开启 (R&S?FSU-B23),26 GHz,1 Hz RBW:–150 dBm
出色的射频特性:
TOI 典型值。 25 分贝
1 dB 压缩点 13 dBm
84 dBc ACLR/3GPP,带噪声校正
–173 dBm (1 Hz) 显示平均噪声电平 (DANL),带噪声校正和 R&S?FSU-B24 前置放大器
分析模拟和数字基带中的信号
众多固件应用程序扩展了信号分析能力
16 Msample I/Q 内存,可扩展至 705 Msample
出色的射频特性:
用于 3GPP 的 84 dB ACLR,带噪声校正
3GPP 多载波信号(四个相邻载波)的 77 dB ACLR
TOI > 20 dBm,典型值。 25 分贝
1 dB 压缩 13 dBm
显示的平均噪音水平 (DANL) 典型值。–173 dBm,使用噪声校正(1 Hz 带宽)和 R&S?FSU-B24 前置放大器
相位噪声 –160 dBc (1 Hz),10 MHz 载波偏移
相位噪声 –133 dBc (1 Hz),10 kHz 载波偏移
单一仪器中的信号和频谱分析:
带宽高达 120 MHz 的信号分析
来自射频、模拟或数字基带的信号
高达 705 Msample(I 和 Q)
低相位/频率响应
用户可定义的采样率
调制分析的最佳信号保真度
准备好分析多标准、多载波发射机
广泛的功能:
凭借其广泛的功能,R&S?FSQ 在频谱分析仪市场上几乎是无与伦比的。甚至基本单元也包括所有重要功能。
100 Hz 至 5 MHz 的通道滤波器
RRC 过滤器
1 Hz 至 50 MHz 分辨率带宽 (RBW)
测量点数/轨迹数可在 155 和 30 001 之间选择
具有选通功能的时间选择性频谱分析
手动模式下高达 80 次测量/秒
SCPI 兼容的 GPIB 命令集
GPIB 命令集与 R&S?FSE/R&S?FSIQ 和传统 HP 频谱分析仪兼容
时域中的快速 ACP 测量
使用 CCDF 功能进行统计信号分析
有效值检波器
用于校正天线或电缆频率响应的换能器系数
谐波失真测量功能
多达 100 001 个点的杂散发射测量,最多 20 段
1 MHz 至 20 MHz 的外部基准,步长为 1 Hz
LAN 接口 100BaseT (1 Gbit)
16 Msample I 和 Q 内存
R&S FSQ26 是所有开发和生产测量任务的解决方案。它提供非常低的相位噪声、无与伦比的低残余 EVM、宽动态范围和高于平均水平的精度,使其成为公差和极限值通常必须低于标准定义的开发应用的理想高端测量仪器。
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
德国R&S FSQ40 40G频谱分析仪FSQ40 是罗德与施瓦茨的 40 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能。信号分析仪是一种电子测试设备,用于测量输入信号的功率、幅度、失真、相位噪声、调制和解调质量。 附加的功能: 28 MHz 信号分析带宽 相位噪声:典型值。–133 dBc (1 Hz),10 kHz 载波偏移,载波频率 500 MHz 失真:1赫兹 参考频率:老化:1 x 10–7/年,使用 R&S?FSU-B4 选件:2 x 10–8
