FSQ40 是罗德与施瓦茨的 40 GHz 信号分析仪。工程师使用信号分析仪来结合频谱和矢量信号分析仪的功能。信号分析仪是一种电子测试设备,用于测量输入信号的功率、幅度、失真、相位噪声、调制和解调质量。
附加的功能:
28 MHz 信号分析带宽
相位噪声:典型值。–133 dBc (1 Hz),10 kHz 载波偏移,载波频率 500 MHz
失真:1赫兹
参考频率:老化:1 x 10–7/年,使用 R&S?FSU-B4 选件:2 x 10–8
DANL,前置放大器开启 (R&S?FSU-B25),1 GHz,1 Hz RBW:–162 dBm
前置放大器开启 (R&S?FSU-B24)、26 GHz、10 Hz RBW:典型值时显示的平均噪声电平。–166 分贝
迹线检测器:最大峰值、最小峰值、自动峰值、采样、RMS、平均值、准峰值
总测量不确定度,f < 3.6 GHz:0.3 dB
显示线性度:0.1 dB(0 dB 至 –70 dB)
接口:GPIB或LAN接口
采样率:可编程:10 kHz 至 81.6 MHz,步长为 0.1 Hz
ADC分辨率:14位
I/Q 内存:I 和 Q 数据各 16 Msample
阻抗:50Ω
连接器:测试端口适配器 2.92 mm (K)/N 母头
衰减器设置范围:0 dB 至 75 dB,以 5 dB 步进
显示屏:21 cm LC TFT 彩色显示屏 (8.4")
分辨率:800×600像素(SVGA分辨率)
像素故障率:< 1 × 10–5
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
德国R&S FSV3 频谱分析仪FSV3 是罗德与施瓦茨的 3.6 GHz 频谱分析仪。 特征: 频率范围高达 4/7/13.6/30/40 GHz 高达 160 MHz 的信号分析带宽 0.4 dB 电平测量不确定度高达 7 GHz GSM/EDGE(包括 EDGE Evolution)、WCDMA/HSPA 、LTE、WiMAX?、WLAN、CDMA2000?、1xEV-DO、矢量信号分析的测量应用 通过选项轻松进行现场升级
