土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 罗德与施瓦茨ZVH4手持式电缆和天线分析仪
发布于:2022-06-22 15:44:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
频率范围从 100 kHz 到 3.6 GHz 或 8 GHz
100 dB(典型值)动态范围,用于滤波器和天线隔离测量
用于放大器等有源元件的内置直流电压供应(偏置)
通过用户可配置的测试序列(向导)轻松操作
易于更换的锂离子电池,可运行长达 4.5 小时
坚固、防溅的外壳,适用于野外艰苦的工作
由于重量轻(带电池 3 公斤)和易于触及的功能键,易于操作
提高现场效率
R&S? ZVH 是一款坚固、方便的电缆和天线分析仪,专为现场使用而设计。其重量轻、操作简单,对于需要在户外安装和维护天线系统的高效测量仪器的任何人来说都是必不可少的。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
交换机创建环形拓扑互联网时,生成树能救援吗?
在使用交换机创建环形拓扑互联网时,管理人员必须保证它们不会引入会造成广播风暴的“交换机环路”条件。当广播和多播由交换机转发出每个端口时,便会产生风暴。假如找不着信息的终点,则交换机将不断再次广播数据包并泛洪互联网。 因为第2层标头不支持生存时间(TTL)值,因而数据包很有可能始终循环往复,进而耗费全部可用带宽。这样的事情可能会阻拦全部其它网络流量,并最后造成网络崩溃。生成树能够救援吗?解决此难题的一类方法是简单地打破环路中某个地方的环路。开发了生成树协议(例如RSTP)来检验这类交换机环路条件,随后智能地重新配置互联网以提供此中断,进而解决了交换机环路。
