在使用交换机创建环形拓扑互联网时,管理人员必须保证它们不会引入会造成广播风暴的“交换机环路”条件。当广播和多播由交换机转发出每个端口时,便会产生风暴。假如找不着信息的终点,则交换机将不断再次广播数据包并泛洪互联网。
因为第2层标头不支持生存时间(TTL)值,因而数据包很有可能始终循环往复,进而耗费全部可用带宽。这样的事情可能会阻拦全部其它网络流量,并最后造成网络崩溃。生成树能够救援吗?解决此难题的一类方法是简单地打破环路中某个地方的环路。开发了生成树协议(例如RSTP)来检验这类交换机环路条件,随后智能地重新配置互联网以提供此中断,进而解决了交换机环路。
除此之外,假如网络中产生任何事情,则会发出拓扑变更通知以创建其他安全途径,生成树协议(例如RSTP)能够在几秒内修复,而且是很多互联网的高效解决方法。在简单的环形网络中应用生成树的困难之一是配备困难。根网桥的选择,可配置的优先级号,途径成本,BPDU保护,BPDU过滤器等仅举几例,增加了复杂度。
如此简单的互联网有这么多细节!P-Ring功能可在全部IDS管理型交换机上应用,依据提供一类便于应用的方式来配备应用规范生成树协议的环形互联网,解决了这种不便。工业以太网嵌入式交换机的另外一个特性优点是它们的技术使它们不会受到互联网负荷干扰。这种优点保证了您的应用程序持续保持启动并运作。REM交换机会智能地过滤数据包,以阻拦来源于处理器的有害流量,依据处理器的负荷管理方法低优先级的流量,并保证立即推送高优先级的数据包,而无论全部数据包的负荷怎样。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
一次消谐装置的功能一次消谐器,型号:ZB-LXQ-6kV、ZB-LXQ-10kV、ZB-LXQ-35kV,适用于各种电压互感器中性点的非线性电阻消谐阻尼器件,安装在6-35kV电压互感器一次绕组上,中心点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件。 一次消谐器的应用功能: 1、压变的铁磁谐振产生的过电压常常使设备内绝缘击穿、外绝缘放电,且常因事故处理不及时或事故扩大而造成大面积停电; 2、电网中的弧光接地使电压互感器频频烧毁。使用一次消谐器可以有效地解决此问题:消除或阻尼压变非线性励磁特性而引起的铁磁谐振过电压,这种谐振过电压会导致系统相间不稳定,能有效防止压变烧毁,限制系统单相接地消失时在压变一次绕组回路中产生涌流,这种涌流会损坏压变或使压变熔丝熔断,当系统发生单相接地后可较长时间的保护压变免受损坏。
