土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一次消谐装置的功能
一次消谐装置的功能
发布于:2022-06-22 11:05:22 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一次消谐器,型号:ZB-LXQ-6kV、ZB-LXQ-10kV、ZB-LXQ-35kV,适用于各种电压互感器中性点的非线性电阻消谐阻尼器件,安装在6-35kV电压互感器一次绕组上,中心点与地之间的一种非线性电阻消谐阻尼器件。
一次消谐器的应用功能:
1、压变的铁磁谐振产生的过电压常常使设备内绝缘击穿、外绝缘放电,且常因事故处理不及时或事故扩大而造成大面积停电;
2、电网中的弧光接地使电压互感器频频烧毁。使用一次消谐器可以有效地解决此问题:消除或阻尼压变非线性励磁特性而引起的铁磁谐振过电压,这种谐振过电压会导致系统相间不稳定,能有效防止压变烧毁,限制系统单相接地消失时在压变一次绕组回路中产生涌流,这种涌流会损坏压变或使压变熔丝熔断,当系统发生单相接地后可较长时间的保护压变免受损坏。
ZB-LXQ系列一次消谐器的使用环境:
1、环境温度:-20℃—60℃
2、环境湿度:不大于85%
3、海拔高度:可达4000米
4、使用地点:用于户内,户外可定制
5、大气条件:无严重影响装置外壳绝缘的污秽及侵蚀性、爆炸性介质
6、连接位置:串联于交流6-35kV非有效接地系统PT一次绕组中性点与地之间,在一个系统中有多台电压互感器时,应每台互感器的三相高压绕组中星甸装一台一次消谐器,才能有效的限制弧光接地过压和消除铁磁谐振。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
如何选择液压升降机的液压油箱
升降机以本身结构简单易于维护得到了广大企业和个人客户的青睐。液压升降机作为一种多功能起重装卸机械设备,给我们的生产制造业带来了很多的便捷和便利。 液压升降机升降系统,是靠液压驱动,也被称作液压驱动升降机。本篇文章我们简单的介绍一些关于液压升降机油箱选择需要注意的事项,升降机的液压油箱在升降机以及液压升降机等一些液压机械的液压系统中的主要作用为储油、散热、分离油中所含空气及消除泡沫,如果需要详细咨询请咨询重庆明华机械有限公司。
