春天打扫卫生的时候不要忘记清洁室内的空气
春天是新的时代。当大自然从冬天的蚕身上爬出来时,我们人类也倾向于做同样的事情。这个仪式的一大部分就是每年清理我们的家。但是,当你吸尘,除尘和擦去你的财产,不要忘记你家里最重要的事情之一:你呼吸的空气。每天,你要接受大约3000加仑的空气。确保每一次呼吸都尽可能干净和新鲜。
室内空气污染是一个看不见的问题。
仅仅因为你家里的空气看起来很干净并不意味着它实际上是干净的。事实上,室内空气污染物的含量可能比室外水平高100倍。
智能解决方案:全家过滤
清洁家中空气并保持清洁的最佳方法是提供全家过滤解决方案。单室空气过滤装置可以改善一个地区的空气质量,但并不能解决问题。灰尘和污垢仍然可以从其他房间漂来漂去。更糟糕的是,每次打开门窗时,灰尘、污垢和花粉等污染物都会进入你的家。
要解决这一问题,您需要一个解决方案,为家中的每一个房间和每平方英尺的空气提供连续过滤。没有一个单一的全家解决方案比来自伦诺克斯的 Pureair ? 空气净化系统效果更好。
污染物
每个家庭通常有三种主要类型的污染物在空气中,这可能会导致呼吸困难,哮喘发作和难闻的气味。
空气中的颗粒:从灰尘、污垢和花粉到家具和衣服的布纤维,空气中的颗粒是过敏的主要来源。
细菌和细菌:霉菌、真菌、孢子、病毒和其他在空气中循环的微小生物可以进入肺部,使你和你的家人生病。它们也是一个主要的过敏诱因。
化学气味和蒸汽:从粘合剂和清洁产品到车库的烹饪烟雾和汽油烟雾,无所不包。这些漂浮的气体和蒸汽不仅气味难闻,还能刺激过敏,造成呼吸困难,并增加其他严重健康影响的风险。
解决所有三类污染物的多种技术。
与其他仅过滤的全家过滤解决方案不同,PureAir 使用三种不同类型的技术来提供强大的防御,防止空气中的所有杂质。
碳清洁 16 过滤:当空气通过 PureAir 的碳清洁 16 过滤介质和木炭过滤器时,99.9% 的霉菌孢子、花粉、灰尘和宠物皮屑被去除。碳清洁16过滤器还去除95%的细颗粒和传染性细菌,降低到0.3微米**,并有助于降低臭氧水平。
紫外线和 PCO 墨盒:紫外线与二氧化钛催化剂板结合工作,形成称为光催化氧化 (PCO) 的过程。当空气流过催化剂板时,该板使用 PCO 将有害蒸汽、烟雾和气味分解成无害的二氧化碳和水。
无异味
PureAir 使您的空气更清洁、更新鲜,几乎完全没有异味。所以你的家会闻起来像它的真实一样干净。事实上,PureAir 每运营 24 小时,就会破坏空气中 50% 的家庭气味和蒸汽*** 。
没有臭氧
许多全家和局部过滤解决方案在操作时会产生臭氧。长时间暴露在臭氧中会对肺部产生负面影响,包括刺激、哮喘和支气管炎。PureAir 不仅产生零臭氧,而且实际上可以分解家中现有的臭氧,使其无害。
如果你想有一个家充满了新鲜,干净的空气,可以从全空气空调专家那里得到干净的空气。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
美国天普适达TEMPSTAR全空气空调美国天普适达TEMPSTAR全空气空调 美国天普适达全空气空调TEMPSTAR全空气空调制造商美国ICP公司,拥有一百多年的发展历史和技术。天普.适达意味着高质、高效、可靠和物有所值。 天普全空气空调 静音性能(低至 56 分贝)* 变速压缩机运行的 5 个阶段,提供我们的温度和夏季湿度控制 高效变速风扇与压缩机配合使用,可实现的安静、高效运行
