在春季,由于是大多数植物花季,有春季过敏症的患者在春季往往是很痛苦的。幸运的是,只要采取简单的几个步骤就可以减少过敏源的产生并大大提高你的舒适性。
首先,在开启暖通空调系统之前,先做保养;其次,定期更换空气过滤器;最后,考虑安装全屋净化器。
问题:过敏源
过敏源是可在空气中传播的颗粒,它使得空气变得难以呼吸并对人们的眼,喉,鼻子等呼吸通道产生刺激。症状包括咳嗽,打喷嚏,红眼睛,喉咙发痒和流鼻涕。甚至会引起慢性呼吸疾病(哮喘),严重的可能有生命危险。
过敏源有多种来源宠物毛发,粉尘颗粒,霉菌,昆虫排泄物以及花粉。这些微小颗粒物通过空气流动传播进入室内,也可能通过衣物带入室内。一旦进入室内,它将持续让家庭成员不舒服。
暖通空调系统保养
降低春季过敏不适的7个小贴士:
购置高效过滤器
空气过滤器是防范污染空气及过敏源的第一道关卡。对于大多数家庭,过滤等级为MERV8--12的过滤器已经足够捕捉大部分颗粒并能够保持合适的气体流量。一旦过滤器脏了,将起不到保护作用;因此需要定期检查过滤器是否堵塞并定期更换过滤器。(更换周期视不同的使用环境来定,但至少一年一换)
去除室内外的污垢
空调系统将室外空气通过室外冷凝器带入室内。保持室外冷凝器不要被杂物或者污物污染是很重要的。同时,室内机也要经常保持干净。
检查霉菌
霉菌总是在潮湿的地方容易滋生。经常检查通风管道,冷凝水接水盘和排水口以及蒸发器盘管,看看有无霉菌产生?少量的霉菌容易清理,但如果有大量的霉菌产生就应该请专业维修人员处理。如果任由霉菌产生不处理,对健康是非常有害的,甚至会危及生命。
送回风口以及其他部位
送回风口是空调系统空气循环的通道入口,如果其脏了,你的居家也会受污染。用湿布定期清洁风口以免其他区域受到污染。
5
管道清洁
定期清洁管道将有利于居家的健康环境,避免潜在的污染问题持续在室内循环。
6
制订空调系统的保养计划
在每季重启空调系统之前做完善的保养很有必要,它将有利于祛除居家的过敏源并通过清洁系统灰尘及清理堵塞来提高系统的功效,从而也保证了居家健康环境。
7
安装全屋空气净化器
全屋空气净化器减低过敏及哮喘产生的风险。除此之外,保持空调系统的清洁,延长设备的使用寿命,提供效率。
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
产业评论丨还能走多远?市场搅局者——“背包客”近日,有媒体报道,泉州的黄女士购买的中央空调安装出现了问题,发现之后,黄女士却怎么也联系不上空调安装工和经销商了,后续的问题给黄女士带来了不小的财物和精神损失。究其原因,正是因为黄女士是从“背包客”那里买的空调。
