土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 柴油发电机组润滑系统的维护
柴油发电机组润滑系统的维护
发布于:2022-06-22 11:25:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们使用柴油发电机组的时候知道润滑系统很重要,但是对于如何维护,减少故障等事项知之甚少。华全动力介绍,柴油发电机组润滑系统维护步骤要做好!看一下以下的内容吧!
一、给柴油发电机组选择适合的机油
一般而言,每种发电机组说明书上都规定了机器的润滑油使用种类。在使用过程中应注意这一点,如果在使用过程中,没有说明书上规定的润滑油,可选择相近牌号的润滑油使用。切忌不同牌号的机油混合使用。
二、机油量要适合
柴油发电机组每次开机前均应检查机油油面,保障机油油面高度在规定范围内。
1、油面过低:磨损大,容易烧瓦、拉缸。
2、油油面过高:机油窜入汽缸;燃燃烧室积炭;活塞环黏结;排气冒蓝烟。
因此,当曲轴箱机油不足时,应添加至规定的油平面,并找出其缺油原因;当油面过高时,应检查机油中是否有水和燃油漏入,找出原因,加解决。在添加机油时,要使用带有滤网的清洁漏斗,以防杂质进入曲轴箱内,影响发电机组的正常工作。
三、柴油发电机组机油压力调整得当
当开机至额定转速或中等转速时,1min内,机油压力应上升至规定值。否则,应查明原因,使机油压力调整至规定值范围内。
四、使用过程中经常检查机油的质量
1、机械杂质的检查。检查柴油发电机组机油中机械杂质应在热机时进行(此日时杂质浮在机油中)。检查时,抽出机油标尺对着光亮处察看,如发现机油标尺上有细小的微粒或不能看清机油标尺上的刻线时,则说明机油内含杂质过多。另外,还可用手捻搓机油看是否有颗粒,来了解机油是否能用。若机油呈现现黑色或杂质过多,应换机油并清洗机油滤清器。
2、机油黏度的检查。检查机油黏度,准确的方法是用黏度计测定。但平时更常用的方法是:将机油放在手指上捻搓,如有黏性感觉,并有拉长丝现象,说明机油黏度适合,否则,表示机油黏度度不够,应查明原因并换机油。
3、定期清洗润滑系统和更换机油
以上是华全动力介绍的,柴油发电机组润滑系统维护步骤。看似复杂,其实按照步骤一步步进行就显得简单多了,希望以上华全动力的介绍能给用户带来参考。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
维护柴油发电机组事项你做到了吗
维护柴油发电机组事项你做到了吗,华全介绍! 一、柴油发电机组空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行; 1、松开铁环,拆下储尘器及滤芯,由上至下清洁滤芯; 2、滤芯不太脏时,可直接用压缩空气吹净,但应注意空气压力不能太大,喷嘴不可太接近滤芯; 3、如果滤芯太脏时,应用清洁液清洗,完后用电热筒吹干。 4、清洗完毕,应进行检查,检查的方法是用灯光从内往外照,在滤芯外部观察,如发现有光点,则表明滤芯已穿孔,此时应更换同型号的滤芯;
