土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 维护柴油发电机组事项你做到了吗
维护柴油发电机组事项你做到了吗
发布于:2022-06-22 11:24:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
维护柴油发电机组事项你做到了吗,华全介绍!
一、柴油发电机组空气滤清器的维修保养周期为每运行50小时进行;
1、松开铁环,拆下储尘器及滤芯,由上至下清洁滤芯;
2、滤芯不太脏时,可直接用压缩空气吹净,但应注意空气压力不能太大,喷嘴不可太接近滤芯;
3、如果滤芯太脏时,应用清洁液清洗,完后用电热筒吹干。
4、清洗完毕,应进行检查,检查的方法是用灯光从内往外照,在滤芯外部观察,如发现有光点,则表明滤芯已穿孔,此时应更换同型号的滤芯;
5、如果没有光点出现则表明滤芯未穿孔,此时应小心安装好空气滤清器。
二、维持良好的工况
使用中,要保证柴油发电机组处于良好的工作状态,减少长期低速运转,更不能超速、超负荷作业,应以低的消耗,发挥柴油发电机的大功率。
三、柴油发电机组供油机构的维护
供油量过大或供油提前角不准确也可导致柴油燃烧不良。当柴油发电机组使用一段时间后,由于磨损,供油提前角就会减少,造成供油时间过晚,耗油大增。
四、保持正常温度
柴油发电机组的工作温度越高,进气过程中气体受热膨胀越大,气体密度越小,进气量则减少。
五、油泵与喷油器
油泵与喷油器是可混合气形成燃烧的关键部位,喷油规律和质量的好坏直接影响柴油能否燃烧。
六、柴油发电机组在冬季运行后,如果停放在露天的地方,应随时注意天气的变化,当当地气温低于4度时,应放掉柴油机冷却水箱中冷却水,因为4度时水的体积变化比较大,当水从液体转变为固体时,体积增大膨胀就会损坏冷却水箱散热器。
七、柴油发电机组的工作环境差,所以这时就需要勤换空气滤芯
八、柴油发电机组在选择机油时,应尽量选择黏度稀一点的机油。
九、柴油机载冬季启动时,气缸内吸入空气温度较低,活塞压缩气体后很难达到柴油自然温度。所以启动柴油机之前应采用相应的辅助方法,提高柴油机机体的温度。
十、柴油发电机组起后应先低速运行3-5分钟,以便提高柴油机整机温度,检查润滑机油工作情况,检查正常后才能投入正常运行。柴油机运行中尽量减少突然加快转速或将油门踩到大操作,否则时间长了会影响气门组件使用寿命。
  • 橘洲
    橘洲 沙发
    谢谢分享
    2022-06-26 17:15:26
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
柴油发电机组正确操作注意事项
柴油发电机组正确操作注意事项,华全动力介绍! 一、启动前检查 1、检查柴油发电机组机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内。 2、检查冷却液是否在水箱盖以下6mm左右,不够加清水至上述位置。 3、检查电解液液位是否在极板面上15mm左右,不够加蒸馏水至上述位置。 4、检查柴油发电机组周围,把有碍操作或运行的物品搬开,使得通风通畅。 5、使得柴油发电机组总开关在OFF(关)状态。
