土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 柴油发电机组正确操作注意事项
柴油发电机组正确操作注意事项
发布于:2022-06-21 10:33:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
柴油发电机组正确操作注意事项,华全动力介绍!
一、启动前检查
1、检查柴油发电机组机油油位是否在标示刻度线以内,不够加同型号机油至标示线以内。
2、检查冷却液是否在水箱盖以下6mm左右,不够加清水至上述位置。
3、检查电解液液位是否在极板面上15mm左右,不够加蒸馏水至上述位置。
4、检查柴油发电机组周围,把有碍操作或运行的物品搬开,使得通风通畅。
5、使得柴油发电机组总开关在OFF(关)状态。
6、使得燃油箱油量在一半以上,燃油供油阀常开。
二、启动
1、使得控制屏上各按钮已经复位,将速度操作手柄调到怠速位置
2、把钥匙转到开的位置,按下启动按钮柴油发电机启动。
3、将速度调节手柄慢慢上调直至电压为400V;频率、5Hz时拧紧固定手柄螺母,发电机正常运行。
4、柴油发电机组正常情况下,一次启动着车或三次启动着车,如果柴油发电机组三次不能启动着车,控制面板上的故障指示灯亮,此时应查明原因并排除故障再启动。
5、启动着车后应检查有无噪音或震动,有无漏油,有无漏水,漏气现象,控制屏有无异常显示,在开机10~15秒内油压应达到正常范围((35~60p.s.i)如有不正常情况应做出相应的整改,待正常后合上发电机总开关开始供电。
三、停机
1、先扳下柴油发电机组总开关,让发电机空载运行5分钟,然后把调速手柄扳到怠速位置运行5分钟再扳到STOP的位置,柴油发电机停机。
2、如有紧急情况需停车,可以不扳下发电机总开关直接将调速手柄扳到的位置柴油发电机停机。
广大用户在使用柴油发电机组的过程中是否做到以上事项了呢?希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
夏季高温 柴油发电机组水温高的原因及解决
在柴油发电机组的使用说明中,提示注意水温,如果水温过高,可能出现问题。那么柴油发电机组水温过高的原因有哪些呢?华全动力介绍! 一、柴油发电机组水温过高的原因 1、水散热器堵塞 如果水散热器的表面摻有机油时,机油与尘土混合的油泥混合物,从而堵塞水散热器,导致热量更难散发出来, 2、冷却液使用不当 冷却液是降低机组温度和水温的重要降温材料,如果选择不当,或者余量不足,将严重影响到冷却性能,甚至导致温度快速上升。
