在柴油发电机组的使用说明中,提示注意水温,如果水温过高,可能出现问题。那么柴油发电机组水温过高的原因有哪些呢?华全动力介绍!
一、柴油发电机组水温过高的原因
1、水散热器堵塞
如果水散热器的表面摻有机油时,机油与尘土混合的油泥混合物,从而堵塞水散热器,导致热量更难散发出来,
2、冷却液使用不当
冷却液是降低机组温度和水温的重要降温材料,如果选择不当,或者余量不足,将严重影响到冷却性能,甚至导致温度快速上升。
3、冷却水泵故障
当冷却水泵出现故障的时候,会导致冷却液的流量较小,使冷却效果大打折扣,同时如果水泵内的水垢沉积较多,也会降低散热性能。
4、超负荷工作
柴油发电机组在超负荷工作时,会使供油量升高,进一步提高整机热量,从而超过机组的散热能力,还会导致冒黑烟、噪音等故障。
5、节温器故障
节温器在85左右的状态时开启,则表示节温器的工作状态良好,在105的情况会完全打开,其主要的作用是能够调节冷却系统的大小循环。节温器要适当的进行检查,检查时要把节温器拆卸,然后悬置在有温水的容器中。然后在放入一个温度计,慢慢从底部进行加热,检查节温器的工作状态,如果达不到85开启或者105完全开启,则代表节温器发生了故障,要更换节温器。
二、水温过高解决方法
1、保证环境清洁
水散热器堵塞和水泵内水垢沉积较多是水过高的常见原因,当出现这种情况时,可将水散热器拨回原位,然后使用水枪进行清洗,必要时可用热水与清洗液一起使用,同时要保证周围工作环境的清洁,并定期对水箱和水泵内部进行水垢的清理。
2、正确使用冷却液
冷却液的使用需按照使用说明进行,挑选合适的冷却液进行使用,并定期对其进行补充和检查,如果出现冷却液流失泄漏,应立即进行修复工作,然后将其补充至正常液位。
3、及时联系专业维修人员
当出现设备故障、汽缸垫损坏、喷油时间不当等问题,需要及时联系专业的售后和维修人员,不得私自进行拆卸维修和更换,一个是容易造成设备损坏,另外是如果操作不当,还有可能出现安全隐患。
柴油发电机组水温过高的原因及解决方法,华全动力做出了介绍,希望能给用户带来参考。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
有限空间作业的危险与准备在企业中,有限空间作业一直属于高风险作业的范围,认识有限空间的危险,做好安全教育、知识培训、作业监督、设备应用是有限空间作业必不可少的。 有限空间的危险,主要在于: 一是作业环境情况复杂。有限空间狭小,通风不畅,不利于气体扩散,有毒有害气体容易积聚;照明、通信不畅,给正常作业和应急救援造成困难。 二是危险性大,一旦发生事故往往会造成严重后果。作业人员中毒、窒息往往发生在瞬间,有的有毒气体中毒后数分钟、甚至数秒钟就会致人死亡。
