土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 这种散开的文字,有人知道原因吗?
这种散开的文字,有人知道原因吗?
发布于:2022-06-22 10:33:22 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
有人知道原因吗?
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图纸如何快速转Excel表格?原来只要10秒,新技能学起来!
将CAD的文字表格转换为EXCEL表格,是设计行业内经常会遇到的一个技术问题,通常来说,在转换时很容易出现转换不准、数据有误等问题,今天小编就给大家介绍一个可以相对更有效的转换方式。 下面通过一个例子来进行说明: 首先,在CAD中查看表格是否有空格的地方,如果有,就用文字填上,这个例子中用空白示范: 按CTRL+a全选表格,然后按下CTRL+1,显示属性列表,检查是否存在多行文字等格式,如果有就炸开,最终所有文字都转换为普通文字格式,如下图:
