土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD图纸如何快速转Excel表格?原来只要10秒,新技能学起来!
发布于:2022-06-21 14:19:21 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
将CAD的文字表格转换为EXCEL表格,是设计行业内经常会遇到的一个技术问题,通常来说,在转换时很容易出现转换不准、数据有误等问题,今天小编就给大家介绍一个可以相对更有效的转换方式。
下面通过一个例子来进行说明:
首先,在CAD中查看表格是否有空格的地方,如果有,就用文字填上,这个例子中用空白示范:
按CTRL+a全选表格,然后按下CTRL+1,显示属性列表,检查是否存在多行文字等格式,如果有就炸开,最终所有文字都转换为普通文字格式,如下图:
选择其中一个文字,按下CTRL+1,显示属性,分析我们转换文件所需要的属性。在这个例子中,用红线画出我们所需的3个属性:分别为x坐标、y坐标与文字内容;
点击工具—数据提取;
创建数据提取,第一次做这个转换时,需设置样板存放位置;
定义数据源,选择在当前图形中选择对象,全选目标,点击下一步;
将所要提取的数据对象,只勾选文字,点击下一步;
选择特性,按我们之前所确定的只勾选3个属性:分别为x坐标、y坐标与文字内容,点击下一步;
优化数据,将显示计数列和名称列都取消勾选,点击下一步;
选择另存文件位置,按步骤直至完成;
然后打开生成的EXCEL文件:
按X坐标,选择升序排列,注意在弹出的菜单中一定要勾选扩展选定区域,点击排序;
在所生成的文件中,删除表格中的坐标X列,因为它已经没有用处了!
为了在之后的排列过程中不产生干扰,最好再把已明显分开的项目,框选剪切,粘贴成错位的梯级,如下图:
分别按Y坐标列,做降序排列,并注意在弹出的菜单中勾选扩展选定区域,点击排序;
整理表格,将所有坐标列都删除掉,然后将梯级的表格剪切,粘贴到它应该在的位置上,这就简单了,不做赘述了。
最后将空白二字替换为真的空白。
最后再整理一下表格,刷刷文字样式,就完成了最终作品,我们成功了!
免责声明:
本文及图片来源网络,仅供分享不作商业用途,版权归原作者所有,部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD中线段颜色 找不到紫色,在哪里在哪里。
百度说紫色是洋红,但我看着不对呀
