土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何保养大型冷库中的冷库设备?
如何保养大型冷库中的冷库设备?
发布于:2022-06-22 10:19:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在冷库安装投入运行使用后,冷库设备的日常保养也是至关重要的。从广面来看,制冷设备的使用寿命及冷库的运行性能,很大程度上取决于它的日常维护保养。特别是大型的冷库设备,由于投入资本庞大,且控制着整个企业的正常运营,为防止机器因疏于保养而引起故障造成具大的损失,故在日常工作中进行一些保养工作是不容轻视的。
一.冷库设备需要日常保养,特别是长期停用后再次使用,降温的速度要适当合理,最佳的温度是每天控制在8-10度,在0度时应保持一点时间,不可随意乱调。
二.冷库库板保养问题,冷库设备中库板在使用中应注意硬物对库体的碰撞和刮划,以免因此而造成库板的凹陷和锈蚀,严重的话可能会影响冷库的温度,致使局部库体保温性能降低。
三.冷库的密封部位的保养:由于大型装配式冷库是由若干块保温板拼成的,因此板与板之间存在着缝隙,施工中这些缝隙会用密封胶密封,来防止空气和水分的进入,所以在使用过程中对一些密封失效的地方及时做好检查修补。
四.大型冷库的地面保养:一般的大型冷库,装配式冷库的地面使用保温板,在使用冷库时,防止地面上存有大量的冰河水,如果有冰,清理的时候千万不能使用硬物敲打,这样容易损坏地面的保温板,使冷库的保温性能降低。
  • 野人79
    野人79 沙发
    进来一看,有点失望,没看到什么有用的
    2022-06-23 11:28:23
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
造成冷库制冷系统发生堵塞的主要来源有哪些?
产生冰堵的原因 制冷系统中发生冰堵是由于系统中含有过量的水分,在制冷系统运行过程中,水分随制冷剂在系统中流动,当含有水分的制冷剂通过膨胀阀节流降压时,水分从制冷剂中析出并结成冰粒吸附在膨胀阀出口,使膨胀阀孔部分或全部堵塞。系统发生冰堵后,制冷剂流量也相应减少,甚至完全消失。吸气压力明显下降,排气压力也降低,制冷量明显不足。 制冷系统中水分的主要来源: 1)制冷剂的质量低劣,目前市场有些散装制冷剂,其价格便宜,质量低劣。水分,杂质多,纯度低,沸点高。
