土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 造成冷库制冷系统发生堵塞的主要来源有哪些?
发布于:2022-06-22 10:18:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
产生冰堵的原因
制冷系统中发生冰堵是由于系统中含有过量的水分,在制冷系统运行过程中,水分随制冷剂在系统中流动,当含有水分的制冷剂通过膨胀阀节流降压时,水分从制冷剂中析出并结成冰粒吸附在膨胀阀出口,使膨胀阀孔部分或全部堵塞。系统发生冰堵后,制冷剂流量也相应减少,甚至完全消失。吸气压力明显下降,排气压力也降低,制冷量明显不足。
制冷系统中水分的主要来源:
1)制冷剂的质量低劣,目前市场有些散装制冷剂,其价格便宜,质量低劣。水分,杂质多,纯度低,沸点高。
2)夏季使用空气打压检漏,空气中的水蒸气被压缩,冷却后变成液态水。
3)安装维修操作不规范,致使系统中含有过量水分。
产生脏堵的原因
制冷系统在生产,安装,使用和维修过程中会产生一些金属磨削,管道氧化物,焊渣,在制冷剂和变质冷冻机油中也会有杂质,这些杂质被制冷剂夹带在制冷系统中流动,在通过膨胀阀和干燥过滤器的过滤网时会在滤网上积聚,并越聚越多,造成不同程度的堵塞。
制冷系统中杂质的主要来源:
1)制冷系统的零件在安装之前没有经过吹污处理。
2)焊接过程中产生的氧化层在进行吹污处理时并未完全脱落,而在投入运转以后在制冷剂的冲涮下氧化层才慢慢脱落。
3)由于压缩机质量低劣,使用劣质冷冻油或干摩擦等原因使压缩机产生过量的磨削。
4)干燥剂质量差。在制冷剂的冲涮下,干燥剂表面发生分化,产生粉末,在膨胀阀过滤网产生脏堵。
5)选用了劣质冷冻油。油的稳定性差,分解后可与杂质混合凝结成糊状,黏住阀孔或过滤网,造成堵塞。
6)充注的制冷剂中含有过量杂质。
此外,在--60℃以下的低温设备中,还可能在膨胀阀阀孔上发生油堵。这主要是因为所使用冷冻油的凝固点偏高,制冷剂流经阀孔时,因温度突然变低使溶解于制冷剂中的一部分冷冻油析出,呈糊状,黏在阀孔上而造成脏堵。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
不锈钢冷库板在什么情况会生锈?
冷库安装的不锈钢不容易生锈与不锈钢的成分有很大的关系。不锈钢的成分中除了铁外,还有铬、镍、铝、硅等。一般的不锈钢含铬量一般不低于12%,高的甚至达到18%。钢中加入铬等元素后,就能改变钢的性能,如例钢的分子结构更均匀,在钢的表面更易生成一层致密的氧化物保护膜等,从而大大提高不锈钢耐腐蚀的能力。所以不锈钢能抵抗火、水、酸、碱和各种溶液对它的腐蚀,不生锈。专家发现,钢的内部结构越均匀,各种组成成分就联系得越紧密,腐蚀物入侵就越困难,再加上表面又附着一层氧化物保护膜,就像给钢铁穿上盔甲一样,自然就不容易生锈了。
