土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 济郑高铁郑州万滩黄河公铁大桥通车
济郑高铁郑州万滩黄河公铁大桥通车
发布于:2022-06-22 10:16:22 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
2022年6月20日9时50分
由河南城际铁路有限公司投资
中铁工程设计咨询集团有限公司设计
中铁大桥局承建的
济郑高铁郑州万滩黄河公铁大桥铁路桥通车
济郑铁路
郑州万滩黄河公铁大桥
中铁大桥局承建的济郑铁路郑州万滩黄河公铁大桥是济郑高铁的 控制性工程 ,全长4377米,主桥长2016米,采用公路、铁路上下合建的布置形式,下层为郑济高铁、郑新城际铁路,上层为郑新高速公路。大桥为河南“米”字型高速铁路网划上最后一“撇”,也是中铁大桥局在黄河上建成的又一座飞虹,对促进铁路沿线城镇化进程、中原崛起以及一带一路发展具有重要意义。
困难与挑战
  • 大桥主桥位于宽阔的黄河河面及岸边、浅滩地带,黄河为游荡性河流,冲刷剧烈、主河槽位置摆动较大,为工程施工带来风险。
  • 黄河平时水位较低、水量较小,但是在汛期及调水调沙期间,流量、流速剧增,冲刷、切岸等因素给施工带来较大安全风险。
  • 大桥施工采用的大型门式起重机较多,特别是主桥钢桁梁架设需要采用5台大型门机,跨度最大达58米,高度最高达50米。
  • 大桥项目标段位于黄河湿地保护区,是我国三大候鸟迁徙通道的中线通道,有许多野生鸟类在此越冬、停歇和觅食,环水保要求高。
创新技术,       铸精品工程
济郑铁路郑州万滩黄河公铁大桥是 我国长度最长、跨度最大、设计时速最高 的无砟轨道钢混叠合连续钢桁梁桥。8跨的连续钢桁梁重达4.3万吨,占全桥所有钢梁重量的近60%。钢梁合龙时,项目部创新采用了 “纯温度无应力” 的合龙技术,即运用热胀冷缩原理,让钢梁自身实现精准合龙,无需借助顶拉的外力。
纯温度合龙技术对钢梁线型要求极高,相较于顶拉工艺更加复杂,但大桥主桥桥墩相对较多,如果采用顶拉的方式合龙,每个墩子要承受2000吨的水平力,这对墩子而言是不利的。
2020年5月19日,80吨龙门吊机将钢桁梁架设至合龙口,由6名操作工人利用千斤顶调整合龙杆件竖向高程,满足要求后,再利用钢梁支座的限位装置配合温度变化,对合龙口杆件的里程偏差进行调整。钢梁合龙时,现场30名操作人员要待钢梁温度达到25-30℃合龙温度时,在20分钟内迅速打入定位冲钉,完成杆件合龙工作。钢梁合龙按先下弦后上弦,最后斜杆的顺序,钢梁杆件合龙完成后,安装铁路桥面板,达到三主桁9个合龙点准确对位,实现无应力合龙。
除了采用更精密的纯温度无应力合龙技术外,为了让钢梁和公路层混凝土结合更完美,项目部通过采用5次钢混结合梁体系转换,确保大桥质量精益求精。项目部在其他方面也取得了创新亮点,比如大跨度桥梁无砟轨道CPⅢ高程的“相对高差法”测设控制技术、长联大跨连续钢桁梁CRTS-Ⅰ型无砟轨道施工技术等。
推行BIM技术,       提升管理水平
自2017年8月项目开工建设以来,项目部秉承“安全质量规范化、进度控制刚性化、成本管理精细化、文明施工常态化”管理理念,坚持以建设安全优质精品工程为目标,制定合理的施工方案、环保措施,优化工艺,致力打造平安工地、智慧工地、绿色工地。通过引进BIM技术应用,提升了对质量安全管理、物资成本管理、环境监测、车辆管理等方面的控制力度,BIM技术平台的钢梁建模、施工模拟让施工过程形象化具体化,加快了施工速度。
多措并举,       保护母亲河
为守护母亲河,做好环境保护,中铁大桥局项目部主要采取如下做法: 一是项目副书记+安环部专员+工区主责人“三重督导”模式负责协调布置扬尘治理工作;二是按照施工现场环境保护要求,场站采用封闭式管理,设置高2米的围栏,采用砖砌铁艺围栏和封闭式彩钢板围挡,场区未硬化部分全部进行防尘网覆盖或绿化;三是定期开展环水保文明施工检查,对材料存放、临时加工场、拌和站、便道、栈桥等进行统一治理;四是加大资源投入,配备足量的环保设备。如拌和站采用下置式新型除尘装置,可防止水泥、粉煤灰等粉剂冒漏污染;3台洒水车每日不间断对便道进行冲洗;现场土方运输车辆采用全覆盖的密封措施,确保运输途中不飞扬、撒漏;裸露土方使用防尘布覆盖,有效降低扬尘;五是施工废水采用三级沉淀池沉淀、过滤,严禁直接排放,保证施工周边环境卫生及施工水域水质安全,保护黄河珍惜鱼类。
技术创新成果
大桥建设过程中
中铁大桥局通过技术创新
总结出多项 专利 和 工法
专利获奖情况
省部级工法获奖情况
大桥成长记
2017.11.26
全桥第一根钻孔桩开钻
2018.6.1
全桥第一个承台浇筑完成
2018.5.20
大桥主河槽内首个围堰封底
2018.8.21
首片南引桥40米公路小箱梁架设完成
2020.5.19
6
大桥钢桁梁合龙
2019.8.22
5
首片公路箱梁架设完成
2021.8.16
7
铺轨工程正式开始
2022.6.20
9
大桥通车
2021.12.21
8
主桥静载试验已进入尾声
济郑高铁       濮郑段
济郑高铁连接鲁豫两       省省会济南和郑州,全长约407公里。       本次开通的濮阳至郑州段全       长195公里,按上限标准时速350公里设计,途经濮阳市、新乡市和郑州市,共设濮阳东、内黄、滑浚、卫辉南、新乡东、新乡南、郑州东7座车站。
济郑铁路是连接豫鲁两省的国家铁路干线,起自郑州东站,止于济南西站,是河南省“米”字形高铁网的重要组成部分。济郑铁路建成后,将使郑州至济南的铁路列车时间预计缩短至2个小时以内,大大缩短郑州与济南间的交通运输时间、有力推进铁路沿线城镇化进程,满足中原与山东半岛城际间的交通需求,对助力中原崛起、振兴西部大开发,构筑我国东中部地区西经云南、新疆的出境通道,促进“一带一路”经济走廊建设具有重要的意义
  • 广航交通
    广航交通 沙发
    感谢!拿走经验了
    2022-06-23 14:05:23
  • 封闭式发神经
    感谢,学习一下。
    2022-06-22 15:15:22
19.44 万条内容 · 661 人订阅
公路桥梁抗风设计规范 JTG∕T 3360
