土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 819隧道工程之什么是锚喷支护?
819隧道工程之什么是锚喷支护?
发布于:2022-06-22 10:06:22 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
锚喷支护是
( 1 )喷射混凝土支护
( 2 )喷射混凝土 锚杆 支护
( 3 )喷射混凝土 锚杆 钢筋网 支护
( 4 )喷射混凝土 锚杆 钢筋 网 钢架 支护的统称。
挂网喷锚防护是通过在岩土体内施工一定长度和分布的锚杆,与岩土体共同作用形成复合体,弥补土体强度不足并发挥锚拉作用,使岩土自身结构强度潜力得到充分发挥,保证边坡的稳定。 坡面设置钢筋网并喷射混凝土,可以约束坡面变形,使整个坡面形成一个整体。
喷锚衬砌是喷射混凝土、锚杆、钢筋网和钢架等单独或组合使用的隧道围岩支护结构。
喷锚支护是由喷射混凝土、锚杆、钢筋网、钢架等组合成的支护结构。
超前支护是隧道施工过程中,对开挖工作面前方围岩进行预加固的支护。
I 、Ⅱ级围岩支护时,宜采用局部喷混凝土或局部锚杆,为防止岩爆和局部落石,可局部加栓钢筋网。
Ⅲ、 IV 级围岩可采用锚杆、锚杆挂网、喷混凝土或锚喷联合支护, IV 级围岩必要时可加设钢架。
V 、 VI 级围岩宜采用锚喷挂网的联合支护形式,并可结合辅助施工方法进行施工支护。
当地质条件差,围岩不稳定时,可采用构件支护。
当掌子面自稳能力差时,应采取增加 辅助工程,软弱围岩地段施工必须坚持 “ 先支护(强支护)、后开挖(短进尺、弱 爆破)、快封闭、勤量测) ” 的施工原则。
全部回复(3 )
  • 行善积德行
    学习学习,谢谢
    2022-06-30 14:06:30
  • 夜有人吟阕
    一起学习。一起进步
    2022-06-28 17:34:28
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
最新招投标知识干货
    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! 来源:网络     版权归原作者所有 招标: 采购人事先提出货物、工程或服务的条件和要求,邀请多位投标人参加投标并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。
