土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 看看事故后如何全面更新控制箱
看看事故后如何全面更新控制箱
发布于:2022-06-22 09:23:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
前段时间本公众号介绍了一款劣质保护电器造成循环泵烧毁事故,险些酿成火灾事故。请点击阅读:
劣质产品祸害无穷 !
现在该项目改造工作已经完成,使用效果良好。整个配电、控制电器都进行了全面更换。
主进保护电器仍然采用物联网断路器,可以实现手机远距离控制,通过Wi-Fi、4G、5G等控制总开关的接通与分断,并且有状态显示。其点击阅读:
物联网断路器进入家庭实现远程控制 !
室内控制箱共有三个出线回路,系统详见图1。
图1  控制箱系统图
  • 第一个回路接空调主机,额定功率5.7kW,冷暖均可,为空气源热泵。本回路采用电动机保护型断路器。
  • 第二个出线回路接循环水泵,三相0.86kW。该回路采用控制与保护电器CPS,这是电动机专用的一体式保护与控制电器。
  • 第三个出线回路接电加热器,三相3kW,冬季超低温时用于加热。该回路也采用CPS保护与控制。
控制逻辑关系由室外空调主机柜内控制器联动控制循环水泵和电加热器,室内控制箱中无需重复设置控制逻辑。
图2  新型控制箱内部情况
经过试运行系统运行良好,与原系统、控制相比,保护更加合理完善。原系统各个分路均没有设置保护电器,只有40A总保护电器,因此总保护电器根本无法保护0.86kW循环泵。
图3  烧坏的水泵
如何安装各种报警阀组?
1. 湿式报警阀组 安装要求: 1) 应使报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警。 2) 报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,且便于排渣操作的位置。 万消消防 湿式报警阀 2. 干式报警阀组 安装要求: 1) 应安装在不发生冰冻的场所。
