土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水车间为何爆炸?
污水车间为何爆炸?
发布于:2022-06-21 17:01:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
2022年6月16日18时50分许,兰州新区秦川镇保家窑滨农科技有限公司污水处理车间发生爆炸,致8人受伤,6名厂区人员失联。
经过救援人员24小时不间断搜寻,截至6月17日18时30分,事故现场搜救工作基本结束。事故共造成6人遇难,8人受伤。伤员均得到及时有效救治,生命体征平稳,没有生命危险。
近年来,包括辽宁阜新在内,多地出现污水处理厂爆炸事故。为何污水处理厂爆炸事故频发,此次兰州农药企业污水处理车间爆炸又会带来哪些影响?对此,清华苏州环境创新研究院环境风险与应急研究中心主任林朋飞和清华苏州环境创新研究院绿色保险中心主任郭权发表看法。
近年来,化工园区污水处理厂或污水处理车间爆炸事件频出,化工园区污水处理环节为什么容易导致爆炸,导致爆炸的因素有哪些?
林朋飞:污水处理厂或污水处理车间发生爆炸一般有3种情况。
一方面,污水厌氧处理阶段会产生甲烷、硫化氢等易燃气体,这些易燃气体在反应容器中与空气混合具有燃爆危险性。另一方面,部分污水中含有可燃气体或可燃液体,这些气体或液体容易与空气混合形成爆炸性混合物。第三,若污水处理车间在部分存有易燃气体的容器、设施内或其周围进行动火作业时,如未按照规范进行操作,也极易引发燃爆事故。
化工企业排放的污水中可能含高浓度有机废液,在一定的环境下,这些液体与空气混合,容易形成爆炸性混合物。这表现在几个方面:第一,若设备系统出现密闭性损坏或者由于违反操作出现溢料时,易燃、易爆液体很容易进入到污水中,可能发生爆炸。第二,在高温下,会导致污水温度上升。高浓度有机废液蒸气与空气混合后,在密闭的空间或设施中可能引起爆炸。
此外,污水处理厂产生的易燃易爆气体都是混合气体。比如有些产生气体以硫化氢为主的工艺环节,也会含一氧化碳、甲烷;有些以沼气、甲烷为主的工艺环节,也会有硫化氢。因此,污水处理厂一旦发生爆炸,比单一气体爆炸的程度可能更为严重。
搜索发现,事发企业的主要产品及产能为每年10000吨的草铵膦、每年3000吨的灭草松、每年100吨的甲基二磺隆原药合成项目及每年9000吨的草铵膦中间体甲基亚磷酸二乙酯。相关产品废水的处理过程是否容易爆炸?爆炸后对环境可能有怎样的影响?
林朋飞:发生爆炸必须满足3个要素:一是有易燃性物质,二是浓度达到达爆炸极限,三是要达到着火点。
农药生产企业农药品种繁多,废水水质复杂,主要特点包括:污染物浓度较高,COD(化学需氧量)可达每升数万毫克。毒性大, 废水中除含有农药和中间体外,还含有酚、砷、汞等有毒物质以及许多生物难以降解的物质,伴有恶臭。在废水处理过程中,厌氧产生的可燃气体,混合了废水中挥发的苯系物、苯胺类等有机气体,处理不当则可能发生爆炸。
爆炸后对环境产生的影响可能有以下方面:一是爆炸过程可能生成有毒有害气体,会对周边大气环境质量造成影响;二是爆炸处置过程中含污染物的消防尾水可能进入周边水体,次生水环境污染;第三,爆炸后产生的大量固废中,可能部分是危险废物,需要妥善处置。
以此为鉴,类似的化工园区企业在日常操作中,应当怎样做好安全运营维护?
郭权:化工园区企业应从以下几个方面开展工作:
首先,要防止由于混触带来的安全隐患。在实际操作过程中,严禁将会分解出易燃、易爆的物质混合在一起。例如车间地面与清洗设备的管道与水井,必须要采用干净的水清洗,防止易燃、易爆物质堆积在管道中。
其次,避免出现爆炸性气体混合物。对于工艺设备中排放出来的废水,在进行排放前,需要将其中的易燃气体与液体完全除去,高温污水应该避免直接排放。
再次,消除引火源,规范动火作业。对于积存有蒸汽与可燃气体的下水道或密闭装置,在未将危险排除以前严禁动火作业。在污水处理车间动火作业要按照规范进行。
最后,设置好污水管道。企业水道严禁从居住区、罐组、生产装置中穿过,车间污水下道必须要设置好明沟与管道。对于室外下水道的管线,需要封闭处理,并采用覆土与暗管进行覆盖。
经初步排查,爆炸面积约600平方米,事故现场无烟、无明火、无有毒气体,排除了后续险情和次生灾害风险。甘肃省委书记尹弘第一时间到现场指导救援处置工作,并到医院看望伤员。应急管理部立即作出部署并连线甘肃省应急管理厅和消防救援总队主要负责同志,持续调度指导事故救援处置工作。
  • 减肥法呢
    减肥法呢 沙发
    感谢,学习一下。
    2022-06-22 14:57:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
兰州新区一科技公司污水处理车间发生爆炸事故,8人受伤、6人失联
甘肃一科技公司污水处理车间发生爆炸事故   据甘肃省有关部门透露, 6月16日18时50分许,兰州新区秦川镇保家窑滨农科技有限公司污水处理车间发生爆炸。截至发稿前,事故已导致8人受伤,其中2人重伤、3人轻伤、3人留观,另有6名厂区人员失联。 6月17日凌晨拍摄的事故现场。新华社记者 张智敏 摄
