土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 兰州新区一科技公司污水处理车间发生爆炸事故,8人受伤、6人失联
发布于:2022-06-21 09:57:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
甘肃一科技公司污水处理车间发生爆炸事故
据甘肃省有关部门透露, 6月16日18时50分许,兰州新区秦川镇保家窑滨农科技有限公司污水处理车间发生爆炸。截至发稿前,事故已导致8人受伤,其中2人重伤、3人轻伤、3人留观,另有6名厂区人员失联。
6月17日凌晨拍摄的事故现场。新华社记者 张智敏 摄
据悉,当地应急、消防部门已派出人员正在现场开展事故救援和应急处置工作。甘肃省卫生健康委已开辟绿色通道,医疗专家赶赴现场指导救治伤员。
据悉,兰州新区应急部门已调动47辆消防救援车辆、300余名消防救援人员参与救援,8名受伤人员已送往兰州新区第一人民医院救治,目前生命体征平稳。
6月17日凌晨拍摄的事故现场,消防救援人员正在搜救。新华社记者 张智敏 摄
据报道,经有关部门现场侦查及了解,该车间内有高温高压蒸汽,无易燃可燃物,建筑结构为钢结构,面积约600平方米,现场无烟、无明火、无有毒气体。
另据记者调查发现,发生爆炸企业位于兰州市兰州新区秦川精细化工园区,注册于2020年8月5日,注册资本20000万元, 主要从事农药中间体及农药产品的生产、经营。
记者注意到,该企业于2022年3月22日进行了最新一次经营范围变更,经营范围中加入了危险化学品生产一项。
6月17日凌晨0:54,记者尝试连线秦川化工园区管理办公室,一直提示“你所拨打的用户现故障……”
而记者继续连线新区应急管理局、消防救援支队、生态环境局和秦川镇政府,均表示等官方通报信息。
如何预防污水处理爆炸
污水处理系统在工业企业中是普遍存在而又不可缺少的非生产设施。它将企业生产过程中排出的废水经过污水净化处理,达到国家规定的污水排放标准后进行排放或回收利用。
因废水中含有易燃易爆的液体、气体,固体物质形成爆炸性气体混合物,火灾危险性极大,如果忽视了防火安全管理,防范措施不到位,一旦遇到各种点火源,就会产生爆炸。因此,污水处理系统和防火工作应引起有关部门和企业领导的高度重视。
污水处理系统的危险性
(1)存在爆炸性气体混合物
化工企业排放的污水中常常存在可溶性与可燃气体,在一定的环境下,这些气体与液体很容易形成爆炸性混合物,这表现在几个方面:
第一,若设备系统出现密闭性损坏或者由于违反操作出现溢料时,易燃、易爆气体很容易进入到污水中,这就给系统的安全生产带来了不良反应。
第二,在高温蒸汽与污水进入到下水道之后,会导致污水温度上升,蒸发出的可燃性液体可能引起保障。
第三,在气体吸收以及解吸时,若遇到易燃液体或者可燃气体,在温度升高时,这些气体就会被解析出来,此时,易燃液体就会源源不断的从出口中溢出。
(2)会生成危险物质
排入下水道的各类物质会发生相互反应,这就很可能产生易燃、易爆甚至自燃性物质。
(3)火灾蔓延扩大
污水管道是遍布企业区的,出现的爆炸或者火灾常常会沿污水处理系统进行传播,如未及时阻止,就很可能发生连锁性破坏。
(4)引火源
污水处理源中的引火源是多种多样的,有机械膨胀、摩擦火花、焊接火花、点燃的烟头、车辆排气管中出现的火星。
污水处理系统的安全措施
(1)设置好污水管道
企业水道严禁从居住区、罐组、生产装置中穿过,车间污水下道必须要设置好明沟与管道,在明沟敞开进行处理时,需要用净水,防止出现二次污染。对于室外下水道的管线,需要封闭处理,并采用覆土与暗管进行覆盖。
对于生活下水道,严禁直接与其他水道连接,如果无法避免将生活污水与化学污水混合在一起时,可以使用泵站进行输送,但是要避免易燃易爆气体进入其中。
(2)防止由于混触带来的安全隐患
在实际操作过程中,严禁将会分解出易燃、易爆的物质混合在一次,同时,对于车间地面与清洗设备的管道与水井,必须要采用干净的水清洗,防止易燃、易爆物质堆积在管道中。在清理危险品设备出现的污水时,需要先进行净化处理,将其中的有害物质、易燃与易爆物质排出,在排放物符合标准要求后才能够进行排放。
(3)避免出现爆炸性气体混合物
对于工艺设备中排放出来的废水,严禁直接排放到下水管道中,在进行排放前,需要将其中的易燃气体与液体完全除去,这可以在车间中设置好局部脱气以及蒸出系统,并安装好全厂性污水脱气系统。此外,还要注意到,超过40摄氏读的污水应该避免直接排放,在工艺设备到下水道排水管线中需要设置好法兰与液封设备。
(4)避免燃烧、爆炸沿管道扩展
对于污水处理系统,需要设置好水封井,避免燃烧与爆炸沿着管道扩展,在设置水封时,需要注意到如下的问题:
每一个生产污水排放系统都需要设置好相应的水封,如果两个水封经间管道长度超过300m,那么就需要增加水封井。对于工艺装置中的炉、泵、塔以及换热设备位置需要设置水封。在隔油池的进出水管中需要增加水封,检查井需要使用密闭式模式,如果生产设施需要设计明沟排水,就需要采用水封井隔开明沟,长度需要控制在20m之内。
(5)防止污水处理系统受到损坏
为了防止水井、下水道管线与水室受到腐蚀,就需要选择耐腐蚀性高的材料,对于大直径水管,可以采用钢筋混凝土管,对于中、小直径管线可以使用耐酸陶瓷管。建筑物可以采用沥青进行涂抹,对于转运以及处理污水的设备,以合金钢材料为宜,也可以使用碳钢材料或者碳钢材料。
为了防止沉淀物堵塞管线、水管与设施,在污水排放前需要使用沉砂槽与澄清槽进行净化,消除其中的悬浮颗粒,同时,为了避免固体颗粒积沉在下水道管线中,就需要采用倾斜设计的方法防止下水道管线,具体的倾斜度可以采用公式进行计算。
(6)消除引火源
对于积存有蒸汽与可燃气体的下水道,在未将危险排除以前严禁作业,在距离散发火花与明火位置的15m之内,严禁设置排气管,对于污水处理厂的建筑物与设备,需要根据《石油化工企业设计防火规范》来设置防火间距。若生产过程中可燃气体与可燃液体无法正常排出需要维修时,必须要提升进行事故警报,防止排出的可燃气体与可燃液体引爆火源。
  • chailoco
    chailoco 沙发
    污泥干化引起的尘爆啊
    2022-06-28 13:02:28
  • 影魅
    影魅 板凳
    谢谢楼主分享
    2022-06-21 13:26:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水排水 甘肃“6·16”污水处理爆炸事故系污泥干化发生爆炸!6人已遇难
