郑州电缆厂浅谈屏蔽电缆的损坏和预防方法
在屏蔽层的制造过程中,有许多的正确或不正确的工艺。其中很重要的一个参数就是屏蔽层的编织角度。
在用于拖链的电缆中,电缆外径的屏蔽层所承受的负载必须被考虑进去。不合理的屏蔽层编织角度会进一步增加张力负载,导致屏蔽层的破损。由此会造成屏蔽效果减弱,当锋利的电缆尾部戳穿羊毛织物或箔金材料接触到芯线时,甚至会造成短路。在此,我们推荐您一个有用的小诀窍:如果将绝缘层剥去,就能够很容易地将屏蔽层推回到护套内,但这样的屏蔽层无法适用于能源供应系统中,运动着的高柔性电缆。当然,易格斯能够提供这些问题的直接解决方案:
通过长期的实验所决定的屏蔽层编织角度能够有效地抵消张力,因而非常适用于拖链。
由于稳定的内护套,屏蔽层不会松弛失效。
在绞线结构中,屏蔽层本身就具有抗扭转性能。
护套磨损或破损
任何内部结构的缺陷都很难从外部察觉,但护套的问题肉眼可以直接观察到。护套是电缆精密内部结构的第一层保护。这就是为什么破裂、磨损和膨胀变形的护套是非常严重的质量问题。为了避免这样的问题,易格斯提供了七种不同材料的电缆护套,供用户根据其机械的相应工作环境进行选择。
甲胄式挤压成型护套
制造工艺和材料同样是决定产品质量的重要因素。在一些所谓的适用于拖链的电缆中,护套通常成管状型,因此无法在长期的弯曲过程中,提供绞线结构必要的支持,从而使绞线结构易于分裂。
易格斯作为拖链系统的制造商,因此而研发了一种甲胄式挤压成型护套。
这种护套可确保电缆在运动时,其芯线不会松开。原因是该护套是通过特别大的压力挤压而成,它就像是一个导向槽,对芯线的运动起到了导向作用,同时还起到了支撑作用。因而非常适用于拖链。
总结一下适用于拖链的高柔性电缆的质量保障: 中心去应力设计; 多束成缆结构; 屏蔽电缆中采用甲胄式挤压成型的内护套; 全屏蔽绝缘编织网; 优化的屏蔽编织角度; 甲胄式挤压成型的护套。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
郑州电缆厂关于对电力电缆防火技术的探讨郑州电缆厂关于对电力电缆防火技术的探讨 由于电缆的易燃性、串延性,一旦发生火灾,危害严重,尤其是在发电厂和大型变电站内,一旦发生火灾,波及其他回路。所以电力电缆的防火技术是电气系统正常运行的重要技术之一。 电力电缆是电气工程的重要组成部分,其作用是用来传输和分配电能。电力电缆是由绝缘芯线,绝缘护套及保护层等部分组成,为了能适应各种复杂的敷设环境,电力电缆都被设计成具有良好的绝缘性能、防水性能和机械性能。但是,当电缆回路内发生过电流而导致电缆过热时,电缆的各项性能发生变化,继而产生火灾。本文拟对电缆的防火技术作一点探讨。
