土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 郑州电缆厂关于对电力电缆防火技术的探讨
郑州电缆厂关于对电力电缆防火技术的探讨
发布于:2022-06-21 14:32:21 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
  郑州电缆厂关于对电力电缆防火技术的探讨
  由于电缆的易燃性、串延性,一旦发生火灾,危害严重,尤其是在发电厂和大型变电站内,一旦发生火灾,波及其他回路。所以电力电缆的防火技术是电气系统正常运行的重要技术之一。
  电力电缆是电气工程的重要组成部分,其作用是用来传输和分配电能。电力电缆是由绝缘芯线,绝缘护套及保护层等部分组成,为了能适应各种复杂的敷设环境,电力电缆都被设计成具有良好的绝缘性能、防水性能和机械性能。但是,当电缆回路内发生过电流而导致电缆过热时,电缆的各项性能发生变化,继而产生火灾。本文拟对电缆的防火技术作一点探讨。
  1、创建良好的运行环境避免电缆绝缘加速老化和损坏
  电缆沟、电缆隧道要有良好的排水设施,如设置水浅沟、集水井,并能有效排水,必要时设置自动起、停抽水装置,防止给水,保持内部干燥。电缆沟、隧道的纵向保持排水坡度。
  防止水、腐蚀性气体或液体及可燃性液体或气体进入电缆沟、电缆隧道。电缆隧道宜自然通风,担当电缆正常负荷使隧道内空气温度高于40~50℃时,可采取自然排风和机械排风相结合的方式进行通风。通风系统的风机应与火灾探测器连锁,以隧道发生火灾时能自动停风,电缆隧道不得作为通风系统的进风道。
  应避免将电缆防火门处于常闭状态、用防火隔板将电缆完全封闭、讲电缆沟盖板的缝隙填充封闭等影响电缆通风和散热的做法。而且将电缆完全封闭起来,也使对电缆的正常巡视成为不可能,不能及时发现电缆故障。
  另外,要有完善的防鼠、蛇窜入的设施,防止小动物破坏电缆绝缘引发事故。
  2、加强电缆的预防性试验
  电缆在电缆及电缆附件安装完成后,应进行直流耐压试验[预防性试验]。并对实验数据进行比较和分析。即可以和相同电缆的实验数据进行比较,也可以和本电缆历史实验数据进行比较,探求实验数据的规律。如果做直流耐压试验时,所测得泄漏电流值具有下列情况之一者,电缆绝缘可能有缺陷,映照出缺陷部位,并予以处理:
  (1)随试验电压值的升高或加压时间的增加而上升较快;
  (2)与相同电缆比较数值增大较多;
  (3)与本电缆以前所测数据比较呈明显的上升趋势;
  (4)三相之间的泄漏电流不平衡系数较大。
  以上情况都应认真分析如非试验方法不当所得引起,则可适当提高实验电压或延长试验时间,判断电缆是否符合继续运行条件。
  电力电缆直流耐压试验标准见《电气装置安装工程电器设备交接试验标准》(GB50150-91)第17章。常用的塑料绝缘电力电缆直流耐压试验值为4倍电缆额定电压;试验时间为15分钟。
  3、坚强对电缆头制作质量的管理和运行监控
  据统计,因电缆头故障而导致的电缆火灾、爆炸事故占电缆事故总量的70%左右。必须严格空式电缆头制作材料和工艺质量。要求所制作的电缆头的使用寿命,不能低于电缆的使用寿命。街头的额定电压等级及其绝缘水平,不得低于所连接电缆的额定电压等级及其绝缘水平。
  绝缘头两侧绝缘垫间的耐压值,不得低于电缆保护层绝缘水平2倍。接头形式应与所设置环境条件相适应,且不致影响电缆的流通能力。电缆头两侧各2~3m的范围内,应采取防火包带作阻火延烧处理。
  一般来说,电缆透视电缆绝缘的微弱环节,所以加强对电缆头的监视和管理是电缆防火的重要环节。终端电缆头一定不要放在电缆沟、电缆隧道、电缆槽盒、电缆夹层内的中间电缆头必须登记造册,并使用多种检测设备进行检测。发现电缆头有不正常温升或气味、烟雾时,应急早退出运行,避免电缆投在运行中着火。
  各中间电缆头之间应足够的安全长度距离,两个以上的电缆头部的放在同一位置,电缆头同其他电缆之间应采取严密的封堵措施。
  4、防止其他设备着火引燃电缆
  可引燃电缆着火的有充油电器设备和输煤、制粉系统、汽油机系统。对他们必须采取相应措施:充油电器设备附近的电缆沟盖板要密封,纺织设备故障失火时油流到电缆沟里引燃电缆。输煤、制粉系统附近电缆上的积粉要定期清扫,防止煤粉自然引燃电缆。制粉系统的防暴门对着的电缆要有防火槽盒包装,防止防爆门动作喷火引燃电缆。
  5、用封、堵、涂、包等措施防止电缆延燃
  防火涂料具有涂层薄、不影响正常散热,同时能起到良好的隔热阻燃效果等特点,但也存在很多缺陷。包括对防火涂料品种选用不当,市场旬在假冒伪劣产品;实际应用中使用效果不佳,喷吐材料便面存在起皮脱落、涂层厚度不均、偷工减料现象等。
  电缆工程使用的防火涂料主要以溶剂型为主,溶剂型存在溶剂的毒性、价格、运输安全及环污染等方面的问题,耐寒、耐水、耐油等应用效果不够理想。尤其是耐弯曲性不好,涂料固化后挠曲性也较差,只适用于固定架设的电缆,涂料易干裂剥落。
  因此,对电缆不宜大量采用涂刷防火涂料的方式阻燃,而应大量采用封、堵、隔方式时,应注意以下问题:
  (1)用封、堵、隔的方法,要能单根电缆着火不延燃多根电缆。电缆进入电缆沟、电缆隧道、电缆槽盒、电缆夹层的管口要严密进行防火封堵,防止单根电缆或少量电缆着火而引燃大量电缆。电缆沟、电缆隧道内每60~100m要设一道防火墙和防火门,竖井中分层设置防火隔板,电力电缆与控制电缆之间应设防火隔板等,控制电缆应采用全防火处理或采用阻燃电缆,以在任何紧急情况下主设备能安全地停止运转。
  重要的电缆通道应安装自动报警和自动灭火装置,如水喷雾和细水雾灭火装置,达到早发现早扑救。
  (2)必须防火封堵的严密性、厚度。防火封堵不严密就失去了封堵作用,特别是电缆集中的地方,做好用软堵料以封堵严实。维护检查时,应及时将破坏的封堵还原。封堵材料厚度不够,电缆着火后火势会穿过封堵的材料串延燃烧。封堵材料的厚度应当与封堵面电缆根数成正比例,电缆数量愈多封堵愈厚。防火门应有发生火灾后自动关闭的装置。
  (3)防火封堵层要有座购得机械强度。因为电缆着火特别是电气短路,会引起空气的迅猛膨胀而产生一定的冲力,破坏机械强度低的防火封堵层,使防火封堵失去作用。
  (4)防火封堵材料常用的有防火岩棉、石棉板、石棉绳、防火胶泥及较先进的高科技材料等,施工单位应根据各工程的实际情况和不同的防火区域来选择合适的材料和封堵方法。封堵的主要部位在高低压配置电室、配电竖井、消防控制室、电缆桥架、配电干线过楼板国墙处
郑州电缆厂电缆安装应注意的事项
  郑州电缆厂电缆安装应注意的事项:   1、矿用电缆与热力管道平行安装时应保持2m的距离,交叉时应保持0.5m。   2、电缆与其它管道平行或交叉安装时均要保持0.5m的距离。   3、电缆直埋安装时,1-35kV电缆直埋深度应不小于0.7m。   4、10kV及以下电缆平行安装时相互净距不小于0.1m,10-35kV不小于0.25m,交叉时距离不小于0.5m。   5、电缆的小弯曲半径,多芯电缆不得低于15D,单芯电缆不得低于20D(D为电缆外径)。
