金枪鱼是一种深海鱼类,价格较为昂贵,为了更好的保障金枪鱼的食用口感,需要建造金枪鱼冷库,与普通的肉类冷藏库不同,储藏金枪鱼的冷库是不同的。
金枪鱼冷库一般需要建造超低温冷库,通常温度在-60℃,金枪鱼从捕获、加工成品、贮藏、运输等环节,直至到消费者餐桌之前都要求在超低温条件下进行。超低温冷库冷冻金枪鱼能够保证金枪鱼的鲜度和营养,时间长达两年,超低温冷库贮藏的金枪鱼一般呈红色或暗红色,色调浓淡虽然千差万别,但光泽自然,有油感,肉质细腻收缩,鲜嫩爽滑,鲜度、肉质和色泽等指标都能保持在较好的水准。
-60℃的超低温冷库对制冷设备的要求也更严格,相较于普通的-18℃冷冻库,制冷设备的冷量要大很多,而且普通的半封闭压缩机已经不能满足其要求了,一般采用双级压缩机,二元复叠制冷、三元复叠制冷共三种制冷形式“复叠式低温冷冻机组”及“半封闭双级压缩机冷冻机组”复叠式制冷技术其中包括自然复叠制冷系统和简单复叠循环系统两种方式。一般是选用更为先进技术的国际品牌,如:美国谷轮、德国比泽尔、台湾汉钟等。一般情况下冷库可以分为:
速冻间:-50℃~-60℃(温度可调,制冷方式可采用速冻搁架或吊顶风机)
冷藏间:-55℃~-70℃(温度可调,制冷方式可采用铝排管或吊顶风机)
预冷间:-40℃(温度可调,制冷方式可采用铝排管或吊顶风机)
同时,建造超低温金枪鱼冷库还要在保温材料和结构材料方面进行严格控制。由于普通钢材在超低温下存在冷脆现象。因此超低温冷库的金属材料要选用耐低温钢材,如低合金结构钢、304不锈钢等,同时对于非金属材料需要选用硅橡胶,高分子聚乙烯等材料。库体保温采用的聚氨酯保温材料厚度也要达到300mm以上。金枪鱼超低温冷库还必须进出货缓冲间和缓冲隔断门,防止冷库内因为冷热交替而出现金属疲劳。
影响金枪鱼冷库的造价因素主要有以下几个方面:
1、地域冷库建造地会影响冷库材料的选择还有冷库进货出货影响货物的品质。
2、温度相同大小冷库,储存货量一样,温度越低造价越高,温度越低,冷库所需要的材料,设备就越高。如何建造-60℃金枪鱼超低温冷库
3、大小冷库容量越大造价高,所需机组制冷量、保温材料越多,自然冷库价格也越高。
4、功能一些特殊性质的冷库,要比普通的冷藏保鲜库造价高
5、系统冷库方案不同,制冷系统也有多重选择途径,机组品牌差异,价格相差较大 (质量也会有差异)
6、分间相同容量冷库,分割间不同,冷库设备配置数量也不同,这些也是影响最终冷库价格的关键因素之一。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷链物流冷库的地面要怎样做?冷库结构的设计及使用年限和安全等级应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定。冷库结构的抗震类别应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223的有关规定确定。冷链物流冷库对于冷库地面有一些具体要求,我们设计的冷库需要符合《冷库设计标准》。由于物流冷库码垛货物较多,对冷库地面的荷载要求也较为严格。所以冷链物流冷库不仅要考虑地面的保温性、防潮性、防冻性、还有考虑到承重及荷载性能。冷库采用货架存储货物的冷库地面均布活荷载标准值应根据货架层数及货物密度等按实际情况计算取值。
