土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷链物流冷库的地面要怎样做?
冷链物流冷库的地面要怎样做?
发布于:2022-06-21 13:23:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库结构的设计及使用年限和安全等级应符合现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068的有关规定。冷库结构的抗震类别应符合现行国家标准《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223的有关规定确定。冷链物流冷库对于冷库地面有一些具体要求,我们设计的冷库需要符合《冷库设计标准》。由于物流冷库码垛货物较多,对冷库地面的荷载要求也较为严格。所以冷链物流冷库不仅要考虑地面的保温性、防潮性、防冻性、还有考虑到承重及荷载性能。冷库采用货架存储货物的冷库地面均布活荷载标准值应根据货架层数及货物密度等按实际情况计算取值。
冷库使用的混凝土当需提高抗冻融破坏能力时,可参入适宜的混凝土外加剂,外加剂的应用应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119的有关规定。
当冷库底层冷间设计温度低于0℃时,地面应采取防止冻胀的措施;当地面下为岩层时,可不做防止冻胀处理。当底层冷间设计温度大于或等于0℃时,地面可不做防止冻胀处理,但应仍设置相应的保温隔热层。在空气冷却器基座下部及其周边1m范围内的地面总热阻不应小于3.18㎡·℃/W。
地面的保温隔热层应做好防水层或隔汽层,且地面保温隔热层的防水层或隔汽层应全封闭。地面的架空层应有防止地表水浸入的具体措施。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
暖通空调系统调节阀的选型与安装
① 调节阀固有流量特性 「选择原则」 调节阀的选择应按调节系统特性、干扰源和S(阀阻比)值三方面综合考虑。 1一般选择原则 1.阀上压差变化小,给定值变化小,工艺过程的主要变量的变化小,以及S>0.75的控制对象,宜选用直线流量特性。2.慢速的生产过程,当S>0.4时,宜选用直线流量特性。3.要求大的可调范围,管道系统压力损失大,开度变化及阀上压差变化相对较大的场合,宜选用等百分比流量特性。
