土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 电解液密度计的技术参数及使用方法
电解液密度计的技术参数及使用方法
发布于:2022-06-21 10:27:21 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
电解液密度计原理是阿基米德浮力法、体积置换法。以已知质量及密度的比重锤完全浸没于待测液体中受到的浮力计算液体的密度值。计算公式可以表达为ρ=(m1-m2)ρ1/m1,其中m1为比重锤在空气中的质量;ρ1为比重锤的密度;m2为比重锤浸没于水中时的质量。电解液密度仪又称作电解液相对密度计、电解液比重计,在电池电解液行业中应用广泛。电池电解液有多种类型,但比较常规的是硫酸电解液,通常都具有腐蚀性。在选用电解液比重计时,应另外再选配一套防腐蚀的铁氟龙液体配件更为稳妥。
电池电解液的相对密度会对蓄电池的使用寿命及容量造成影响。当电解液具有较高的密度时,蓄电池产品的初始容量足,但是循环寿命相对会有所缩短。电解液密度高则硫酸量过剩,容易造成基板硫化,导致电池容量迅速下降。当电解液密度较低时,蓄电池基板的活性物质得不到充分利用,电池容量所需的硫酸量不足,则初始容量可能无法达到要求,可能只是刚刚达到市场标准,但是后劲足,使用寿命长。
电解液的密度一般是控制在1.24~1.28g/cm3之间。而由于电解液是用对应的硫酸及蒸馏水配比而成,其比重会受到温度影响,应根据使用电解液的环境及工作条件选择不同的相对密度进行配置。在寒冷地区使用时,应采用相对密度较高的电解液;而在同一地区使用的电池,冬季的时候需要将电解液的相对密度调整到比夏季时的电解液密度值高0.02~0.04。常规配置的电解液有1.26g/cm3、1.27g/cm3、1.28g/cm3、1.29g/cm3跟1.30g/cm3等多种密度值。如果需要特定密度值的电解液,需要进行另外的配比。
电解液密度仪的技术参数
仪器型号:JF-120YT
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
密度解析:0.0001g/cm3
测量范围:0.0001—99.9999g/cm3
结果显示:密度、波美度、浓度(需密度与浓度呈线性关系)
设置:密度上下限设置,比重锤的比重设置,温度补偿设定
测试种类:流动性液体、腐蚀性液体(需选购配件)
校正方式:单点校正
输出方式:RS-232C数据接口,方便连接打印机
电解液密度计的使用方法
电解液比重计是电解液密度的检测方法中比较简便的,只需1个步骤便能快速测定液体的密度。在开始测试前,先简单安装设备后,将挂钩挂在不锈钢测量支架上,归零。在仪器0.000g状态下,将玻璃比重锤挂在挂钩上,接着取1杯待测液体于测量支撑板上,随后移动杯子,将比重锤浸没于待测液体内。称重数值稳定后,按Enter键确认保存,仪器自动显示样品的密度值。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
安全的高温水温机使用过程中会遇到哪些问题-珞石为你详细分析
 在行业中,模温机温度可达到400度的高温,但是如果是水式模温机目前温度能达到180度,因为水的沸点是98度,在正常大气压下,是达不到100度以上或者更高的温度,那么我们如何能够使水温机达到100度以上呢?使用过程中又会遇到哪些问题? 安全的高温水温机所使用的媒介是水,我们需要通过系统加压使水的沸点升高,从而达到180度。安全的高温水温机启动时,外部水源进入系统管路,并自动开始排气,将整套系统中的水补充完成之后,设定加热温度。
