在行业中,模温机温度可达到400度的高温,但是如果是水式模温机目前温度能达到180度,因为水的沸点是98度,在正常大气压下,是达不到100度以上或者更高的温度,那么我们如何能够使水温机达到100度以上呢?使用过程中又会遇到哪些问题?
安全的高温水温机所使用的媒介是水,我们需要通过系统加压使水的沸点升高,从而达到180度。安全的高温水温机启动时,外部水源进入系统管路,并自动开始排气,将整套系统中的水补充完成之后,设定加热温度。
安全的高温水温机使用过程中首先我们需要了解客户端设备是否耐压,因为高温水温度达到140度左右,会有八九公斤的压力(具体看使用情况,口径流量等),温度越高压力越大,如果不耐压会把主机端设备冲变形造成损坏。我们在使用安全的高温水温机的时候也要关注水的压力是否正常,如果压力过低,会导致升温慢或者温度加不上去,这时候我们要检查水源连接是否正常?增压泵是否损坏?泵选型是否太小?管路有无堵住?水泵有无反转?这些问题排查后,温度正常上升,压力表如果压力异常,也可能是压力表损坏。
安全的高温水温机在使用一段时间后,需要定期清理过滤器和加热管水垢,以免因为系统管路堵住导致系统干烧损坏,有条件建议使用软水,水垢减少,延长安全的高温水温机使用寿命。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
高温机型冷却控制系统-高低温加热冷却一体机的介绍高低温加热冷却一体机,高温冷却控制系统常用于化工反应釜行业和复合材料碳纤维模压行业,能实现快速加热和冷却功能,缩短成型周期,提高生产产量。下面小编给大家介绍下。 高低温加热冷却一体机整机包含热介质进管、热循环管路、冷却管路、冷却调节阀、热介质出管、控制器和换热器调节阀包含入口和两个出口,入口能够与两个出口分别连通,且入口与每个出口的连通开度可调节;热介质进管与入口连接,热循环管路和冷却管路与两个出口分别连接;热介质出管分别连接冷却管路和热循环管路其上设有温度传感器一。
