土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 土工膜的价格计算方法
土工膜的价格计算方法
发布于:2022-06-21 09:52:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
复合土工膜和土工膜的区别
0         1
实施标准不同
土工膜实施  GB/T17643—2011或CJ/T234—2006。
复合土工膜实施GB/T17642-2008
0         2
生产工艺不同
(1) 土工膜:
土工膜是一种用PE材料生产的塑料薄膜,生产工艺主要是通过熔融PE树脂,然后再利用挤出设备将熔融的PE树脂挤出,通过设备挤出口的对向两辊将其积压并带出成为一种延展性的薄膜。根据材料的不同,可分为HDPE土工膜,LDPE土工膜,LLDPE土工膜和PVC土工膜。土工膜除具有良好的防渗效果外,还具有较高的抗拉性能和耐酸性,使用寿命长。主要用于市政防渗工程,水产养殖防渗工程,垃圾填埋场防渗工程,尾矿处理场防渗工程,反应池防渗工程,雨水收集池防渗工程等。
(2) 复合土工膜:
复合土工膜是在土工膜的基础上,在单侧或两侧复合土工布的一种土工防渗材料,生产工艺主要分为两种,一种是压延工艺,另一种是热复合工艺,两种工艺原理虽然不同,但都需要将土工布生产出来,压延工艺是在土工膜生产时,便将其与土工布同时送入对辊进行积压成型;热复合工艺是在土工膜与土工布都生产出来后,在经过热合工艺,将二者复合在一起。可分为一布一膜和两布一膜,宽幅4-6m,重量200g土工膜生产车间1500g/㎡,抗拉、抗撕裂、顶破等物理力学性能指标高,具有强度高,延伸性能好。常用语堤坝、排水沟渠的防渗处理,以及废料场的防污处理。
0         3
施工方法不同
(1) 土工膜:
①从底部向高位延伸,不要拉得太紧,应留有1.50%的余幅,以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况,边坡采取从上到下的铺设顺序;
②相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上,应相互错开1m以上;
③纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上,应设在平面上;
④先边坡后场底,边坡铺设时,展膜方向应基本平行于最大坡度线。
⑤铺设完毕,开始焊接。
(2) 复合土工膜: 土工布作为土工膜的保护层,使保护防渗层不受损坏。为减少紫外线照射,增加抗老化性能,最好采用埋入法铺设。施工中,首先要用料径较小的砂土或粘土找平基面,然后再铺设土工膜。土工膜不要绷得太紧,两端埋入土体部分呈波纹状,最后在所铺的土工膜上用细砂或粘土铺一层10cm左右过渡层,砌上20-30cm块石(或砼预制块)作防冲保护层或直接打混凝土夯实即可。施工时,应尽力避免石块直接砸在土工膜上,最好是边铺膜边进行保护层的施工。
复合土工膜成本计算方法
复合土工膜成本计算方法:
复合土工膜的价格=一平米的克重*出厂吨价
如:复合土工膜总克重是两边布的克重 +土工膜的克重=400克,400g的国标复合土工膜的价格=国标复合土工膜吨价9600/吨X400g,由此计算出该规格复合膜的出厂单价是3.84元一平米。
土工材料生产厂家分布区域与知名品牌
0         1
土工材料生产厂家主要分布区域
目前生产土工材料的厂家主要集中的地区是山东的德州和山东的泰安,山东德州和山东泰安的土工材料厂家数量目前可以占到全国土工材料厂家的 80%左右。但是山东德州和山东泰安的土工材料厂家生产的产品侧重点不同,山东德州的土工材料生产厂家主要是生产土工布、土工膜、复合土工膜以及防水毯等产品,该系列产品主要用于垃圾填埋场、尾矿处理场、污水池防渗、水渠水库等水利工程的防渗。而山东泰安的土工材料生产厂家主要生产土工格栅、土工布和隧道防水板,该系列产品主要用于高速公路、高速铁路以及隧道涵洞的加筋工程和防渗工程。
0         2
土工膜知名品牌
土工膜知名品牌有:加拿大索玛、美国GSE、奥地利AGRU、西班牙安塔菲、台湾惠光、德国诺维
两广、四川地区土工材料厂家名录
关于土工材料的相关问答
Q:土工布规格有哪些?
A:常用的土工布从分类有长丝土工布和短丝土工布,其克重从100~800g/㎡,即每平方米的克重,尺寸规格:宽1~6m,长度自定。
Q:一卷大概有多重?
A:重量=面积(长度*宽度)*克重;
如:幅宽6米,长度50米,规格为300g/㎡,则一卷的重量为:6m*50m*300g=90kg.
Q:长度和宽度分别是多少?一卷大概有多少个平方米?
A:宽度为1m~6m,大幅宽能做到7m(较少),长度可按要求自定。为方便运输,搬运,推荐尺寸宽为6m,长度为50m。单卷平方=宽度*长度。
Q:一卷土工布或土工膜多少钱?
A:每卷价格=每平米单价*每卷面积。
Q:土工布和无纺布有什么区别?
A:土工布分为有纺和无纺,它是由合成纤维通过针刺或编织而成的透水性土工合成材料。工程用无纺布泛指长丝或短丝土工布,工程用有纺土工布一般为有机织土工布。
Q:土工膜常用规格有哪些?
A: 1.一布一膜(布:100-1000g/m2膜厚:0.1-1.5mm)
2.两布一膜(布:80-600g/m2膜厚:0.2-1.5mm)
3.一布两膜(布:100-1000g/m2膜厚:0.1-0.8mm)
4.多布多膜(布:100-1000g/m2膜厚:0.1-0.8mm)
数据来源   |  造价通
整理 | 造价有数
*转载请标明出处
全部回复(6 )
  • 夜有人吟阕
    一起学习。一起进步
    2022-06-28 17:35:28
  • 山水又一程
    收藏!!
    2022-06-21 16:41:21
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价师外传-01
01 按照项目部应急管理条令,当发生紧急事件时,不能由个人直接拨打120或者119,必须从现场通知到项目最高责任人,再由项目责任人逐级上报回公司。 安全演练是项目部的必备科目,每次有领导来视察,都会演练,所以在处置的流程上,项目的管理人员们早已就烂熟于心,可是没人真真正正的遇到过这样的事件,所以显得有些慌乱,由于梁国安此时并不在工地,指挥棒便落到了林港手中。
