特征:
借助从卓越到卓越的测量选项,在要求严苛的应用中加速创新
使用是德科技智能混频器将频率扩展至 110 GHz
通过实时频谱分析捕获瞬态或间歇信号
使用 X 系列应用程序简化特定于应用程序的测试
使用 89600 VSA 软件执行更深入的故障排除
规格:
2 Hz 至 50 GHz
这款带警报和远程探头的湿度计具有相对湿度、温度和露点的大型三重显示。有一个内置支架,可以坐在桌子上,但也可以用附带的支架安装到墙上。当湿度水平高于或低于可调设定点时,会发出视觉和听觉警报。仪表还存储最大和最小读数。远程探头延伸 18 英寸,用于测量墙后。非常适用于霉菌可能成为问题的潮湿地区。配有内置支架、壁挂支架和 2 节 AAA 电池。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
WT3000横河/Yokogawa WT1600 功率分析仪特征: 一台设备上多达六相输入。两台设备之间的同步测量 宽电流输入范围 数据存储速度快至 50 毫秒(每秒 20 次) 高精度和宽带宽 增加高精度测量的保证精度范围 多种显示格式 将谐波数据显示为条形图、矢量和列表 内置打印机(可选) 多种接口(可选) 能够处理输入信号的快速变化的积分功能 其他特殊功能 WT1600功率计设计用于测量节能设备中的极小电流,以及用于评估大型负载的大电流测量。WT1600 的工作电压范围为 1.5 V 至 1000 V,支持广泛的应用。因为它可以接受多达六相的信号输入,信号 WT1600 单元可以测量逆变器上的 I/O 信号。
