土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ WT3000横河/Yokogawa WT1600 功率分析仪
发布于:2022-06-21 09:14:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
一台设备上多达六相输入。两台设备之间的同步测量
宽电流输入范围
数据存储速度快至 50 毫秒(每秒 20 次)
增加高精度测量的保证精度范围
多种显示格式
将谐波数据显示为条形图、矢量和列表
内置打印机(可选)
多种接口(可选)
能够处理输入信号的快速变化的积分功能
其他特殊功能
WT1600功率计设计用于测量节能设备中的极小电流,以及用于评估大型负载的大电流测量。WT1600 的工作电压范围为 1.5 V 至 1000 V,支持广泛的应用。因为它可以接受多达六相的信号输入,信号 WT1600 单元可以测量逆变器上的 I/O 信号。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
升降机的液压如何计算
升降机的液压在有些行业工作的时候,需要统计一些相关的数据,不同的液压会对其他的一些设备产生一定的影响。所以,如何计算液压,计算的标准是什么? 1、因为在地球表面上,一切物体都受大气压力的作用,而且是自成平衡的,即大多数测压仪表在大气压下并不动作,这时它所表示的压力值为零,因此,它们侧出的压力是高于大气压力的那部分压力。也就是说,它是相对于大气压(即以大气压为基准零值时)所测量到的一种压力,因此称它为相对压力或表压力。
