土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 升降机的液压如何计算
升降机的液压如何计算
发布于:2022-06-21 09:01:21 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
升降机的液压在有些行业工作的时候,需要统计一些相关的数据,不同的液压会对其他的一些设备产生一定的影响。所以,如何计算液压,计算的标准是什么?
1、因为在地球表面上,一切物体都受大气压力的作用,而且是自成平衡的,即大多数测压仪表在大气压下并不动作,这时它所表示的压力值为零,因此,它们侧出的压力是高于大气压力的那部分压力。也就是说,它是相对于大气压(即以大气压为基准零值时)所测量到的一种压力,因此称它为相对压力或表压力。
2、另一种是以真空为基准零值时所测得的压力,我们称它为压力。
3、当压力低于大气压时,习惯上称为出现真空。因此,某点的压力比大气压小的那部分数值叫作该点的真空度。液压机械可能出现的故障是复杂多样的,这里仅举常见的三种。
(一)噪声
(1)空气进入液压系统会产生噪声。排除方法就是把空气放出。
(2)液压元件质量不好,易产生噪声。如齿轮精度低,叶片、柱塞卡住,控制阀中阀芯阀体配合不好或表面拉毛、阀孔堵塞、阀芯移动不灵活等,应检查、修复或更换零件。
(3)管道过细过长,安装固定不好而引起的振动,应选用直径较粗的油管并加以紧固。
(二)爬行油缸运动速度时快时慢
(1)由于液压系统中进入空气而产生爬行。排除方法就是把空气放出。
(2)相对运动件间的机械摩擦阻力太大或阻力变化,也容易产生爬行。因此应保证导轨、油缸、活塞、活塞杆等的加工精度和表面光洁度,并保持油液的清洁。
(3)相对运动部件表面润滑不良,也会产生爬行,应经常检查润滑情况。
(三)系统中压力不足或者无压力机器无法正常工作
(1)油泵打不出压力油或打出的油液压力不足,这可能是油泵反转、零件损坏或吸油管阻力过大、漏气等,应检查油泵工作状况。
(2)溢流阀故障如阀芯卡住或其他控制阀动作不灵敏,应检查、修复或更换零件。
(3)油缸中密封不好或磨损过大,节流小孔、阀口等堵塞,造成漏油严重,应检查管路和汕缸工作情况。
(4)溢流阀接法错误,如将卸荷口直接接油褚,会造成系统无压力,应检查纠正。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
导轨式升降平台工作原理及安全性分析
导轨式升降平台也适用于餐饮行业,为很多酒店,餐馆都带来了节约很多人工成本的便利。 导轨式升降平台是一种非剪叉式液压升降机械设备。用于二三层工业厂房,餐厅,酒楼楼层间的货物传输。最低高度在150-300mm,优其适合不能开挖地坑的工作场所。并且无须上部吊点,形式多样化(单柱,双柱,四柱).链条导轨式升降平台运行平稳,操作简单可靠,货物传输经济便捷。 导轨式升降平台工作原理因为是液压动力,所以它的承载量大,并且可以实现楼层间的分层控制,采用旁置油缸或者双侧油缸,起升时由电机带动齿轮泵转动抽油进入油缸,油缸在液压油的压力作用下向上工作,带动链条向上升高。链条固定在载货台面上,使载货台面上升;下降时在台面自重作用下,通过电磁阀将油缸液压油回流到油箱内,从而使台面平稳下降。导轨式升降平台由于其对安装环境要求较低,不需要深挖地基,在空间较小的条件下也可安装,井道上方也无需机房,维修方便,稳定性强,节省空间。
