导轨式升降平台也适用于餐饮行业,为很多酒店,餐馆都带来了节约很多人工成本的便利。
导轨式升降平台是一种非剪叉式液压升降机械设备。用于二三层工业厂房,餐厅,酒楼楼层间的货物传输。最低高度在150-300mm,优其适合不能开挖地坑的工作场所。并且无须上部吊点,形式多样化(单柱,双柱,四柱).链条导轨式升降平台运行平稳,操作简单可靠,货物传输经济便捷。
导轨式升降平台工作原理因为是液压动力,所以它的承载量大,并且可以实现楼层间的分层控制,采用旁置油缸或者双侧油缸,起升时由电机带动齿轮泵转动抽油进入油缸,油缸在液压油的压力作用下向上工作,带动链条向上升高。链条固定在载货台面上,使载货台面上升;下降时在台面自重作用下,通过电磁阀将油缸液压油回流到油箱内,从而使台面平稳下降。导轨式升降平台由于其对安装环境要求较低,不需要深挖地基,在空间较小的条件下也可安装,井道上方也无需机房,维修方便,稳定性强,节省空间。
相比电梯、货梯等,它的造价又比较低,也成为很多客户喜欢的重要原因之一。导轨式升降平台故障率低:由于采用了先进的液压系统, 且有良好的控制方式,电梯运行故障率可将至最低。 耗电量少:液压电梯下行时, 靠自重产生的压力驱动,大幅度节能。只需要挖十几厘米的地坑,保证货物进出的方便,方便设备的安装和使用场合。液压油缸、特种重型链条、钢丝绳、多从保护,保证设备运行和使用的安全。可以无需地坑,直接采用斜坡处理,极大方便设备的安装使用空间和场合。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
甲醛传感器用于夏季高温甲醛释放浓度检测说到除甲醛,很多人推荐在家里摆放绿植来吸收甲醛。当甲醛释放量较小时,植物可以在一定程度上吸收甲醛。但如果温度高,甲醛释放量大,则效果甚微。 甲醛是世界卫生组织认定的一种致癌物,IARC的《室内空气质量指南》申报书表明,室内空气中甲醛含量的安全标准是每立方米0.1毫克,甲醛超标会损害肺功能,引起鼻咽癌和白血病。 6月初以后,气温大幅度上升,有时可达30℃以上。温度越高,甲醛挥发速度越快。据工采网
