土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 建筑设计有几个阶段?
建筑设计有几个阶段?
发布于:2022-06-21 09:38:21 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
建筑设计有几个阶段
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
GB17671标准下振实台到底需不需要更换?
自去年12月31日,GB/T17671-2021水泥胶砂强度检验方法(ISO法)标准正式发布以来,关于在现标准下是否要更换振实台的话题可以说是甚嚣尘上,在工程质量检测领域和建筑材料检测领域引起了广泛讨论,有的检测单位认为新标之下必须要更换振实台仪器设备,有的则认为没必要更换。那么,客观情况来看到底需不需要更换呢? 首先,该标准并未明确说明检测单位需要更换新的振实台设备,虽然有专家表示:“虽然该标准并没有说必须更换振实台设备,但该标准和JC/T960-2020水泥胶砂强度自动压力试验机标准是相关联的,而在JC/T960新标准的要求下检测单位开展检测试验工作时是需要更换新的振实台设备的”,但是目前JC/T960新标准还没有审核通过的最新文件,更不知道什么时候会正式发布,而这也是诸多检测单位认为没必要换的主要原因。
