自去年12月31日,GB/T17671-2021水泥胶砂强度检验方法(ISO法)标准正式发布以来,关于在现标准下是否要更换振实台的话题可以说是甚嚣尘上,在工程质量检测领域和建筑材料检测领域引起了广泛讨论,有的检测单位认为新标之下必须要更换振实台仪器设备,有的则认为没必要更换。那么,客观情况来看到底需不需要更换呢?
首先,该标准并未明确说明检测单位需要更换新的振实台设备,虽然有专家表示:“虽然该标准并没有说必须更换振实台设备,但该标准和JC/T960-2020水泥胶砂强度自动压力试验机标准是相关联的,而在JC/T960新标准的要求下检测单位开展检测试验工作时是需要更换新的振实台设备的”,但是目前JC/T960新标准还没有审核通过的最新文件,更不知道什么时候会正式发布,而这也是诸多检测单位认为没必要换的主要原因。
其次,据某权威检测单位的试验检测设备主要技术负责人表示,从GB/T17671-2021标准的振实台相关插图的关键性细节数据可以看出,之前市面上的振实台设备是不能满足GB/T17671-2021标准需要的,检测单位必须要更换依据GB/T17671-2021标准研发的新振实台设备,否则很有可能无法通过设备的计量检测及日后的行业设备检查,这对于检测单位开展试验检测工作有很大的风险隐患的!
因此,综合来看一方面GB/T17671-2021标准到7月份才开始正式执行,另一方面疫情的不断持续给检测单位带来了极大的资金压力,让检测单位在更换新的仪器设备上产生了诸多顾虑,但客观情况是在GB/T17671-2021标准之下检测单位短期来看不更换新的振实台设备的话可能直接风险不是很大,但长期来看风险就很大了。
最后,综上情况来看,在疫情持续不断的情况下,在GB/T17671-2021标准即将执行的背景下,在诸多检测单位残酷竞争的市场环境中,检测单位是否要更换现有的振实台设备还需要根据检测单位自身情况来定,做好活下去与核心竞争力提升之间的权衡,做好短期风险与长期风险的比对,做好换与不换自身所面临的不同风险结果的考量,才是检测单位实现自身利益最大化的决胜法宝!
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
伯格鲁恩学院经过了漫长的筛选,这家建筑事务所被伯格鲁恩学院选中,来参与校园的规划设计。伯格鲁恩学院于2010年成立,以打造“研究和应用新理论于实际的社会经济政治学院”为宗旨。 建筑师在一项声明中表示:“对来自世界各地的建筑师经过一轮紧张的面试之后,并参观他们设计的建筑,与他们曾经的客户对接,最终才决定将新校园的设计工作委任给赫尔佐格与德梅隆事务所。”新校园占地450英亩(182公顷),位于圣莫尼卡山脉,靠近城市东北部的Topanga峡谷国家公园。 这个片区将展开一个宏大的工程,将生活区、饮食区、研究区和会议区有机结合——这同修道院的僧侣社会有着异曲同工之妙。 赫尔佐格与德梅隆建筑事务所表示:“从古代开始,僧侣们既有供他们研修和沉思的个人空间,也有聚众和集会的场地,为了符合这所学院的学术研究宗旨,这个校园的规划也融合了自然环境。” “南加州的气候使室内外空间的随意切换成为了可能,因此,这些空间既能为这里的学生提供小规模的集中学习场所,也能充当大规模的专题研讨会场地。”
